灵动佳芯发布一种非接触式红外体温传感器
传感器在各个领域中都扮演着重要的角色。其中温度传感器是最为常见的一种,它在工业、汽车、医疗、家电等领域得到广泛应用。
随着全球气候变暖,带动各行各业对温度的讨论和关注;人们对健康越来越重视;医疗领域中先进仪器设备的持续引入,温度传感器技术不断升级,不仅在精度、响应速度等方面得到了提高,还出现了更多的类型和功能。
新品介绍
Part.1
非接触式红外体温传感器
据麦姆斯咨询报道,近期,苏州灵动佳芯推出一款非接触红外体温传感器芯片ZT9799,采用量子阱红外光电探测技术,快速探测红外波段的光信号,完成红外波段光信号探测,转换为电信号并通过芯片内部的温度计算单元实现实时温度值计算,精度可以达到±0.1℃以内。
Part.2
产品特点
ZT9799温度传感器芯片具有以下特点;
1)    尺寸小,LGA封装 6PIN,
仅为1.9mm x 2.3mm x 0.68mm
2)    功耗低:休眠模式在0.76μA,低功耗模式2.56μA@2HZ,高信噪比模式19.71μA
3)    响应速度快:最快可以20ms计算温度值@50HZ
4)    测量精度高:实验室测试校准后测试精度在0.1℃内(高精黑体精度达0.007℃)
5)    接口简单:通过I2C接口读取计算后的温度值(±0.1℃),对于功耗要求高的场景,可以通过预设温度值,INT方式唤醒MCU读取温度值。
Part.3
应用场景
◆  高精度非接触式人体温度测量(医疗级别
◆  家电产品温度检测应用
◆  可穿戴产品温度监控
◆  IOT、工业、仓储领域温度监控
应用案例 耳温枪温度传感器
基于ZT9799温度传感器的耳温枪设计
灵动佳芯用ZT9799组装了一个耳温枪DEMO,并进行了包括精度测试,热冲击测试以及真人测试等在内的各种场景测试。
TWS耳机
耳温枪精度测试
灵动佳芯基于上述结构设计考虑,组装成耳温枪DEMO实际测试看测温效果,从实际测试情况来看,在35℃~42℃范围内测量精度在±0.1℃内,在这个温度之外测量精度控制在±0.3℃以内。
TWS耳机
耳温枪热冲击测试
 在抗热冲测试具有比较好的表现,能够满足医学红外耳温计标准要求。行业标准要求在60s内达到精度0.2℃,但灵动ZT9799可以在40s内达到精度0.1℃,测试速度及精度远高业内标准。
TWS耳机TWS耳机
耳温枪真人实际测试数据
对比国外知名耳温枪做了对比测试,从测试结果上看,灵动佳芯温感测试温度与国外耳温枪测试结果数据一致,在国内自研自产以及性价比上更具优势!
TWS耳机
应用案例 TWS耳机温度传感器
灵动佳芯针对TWS耳机增加温度传感器并进行测试。用高精度黑体作为被测物体,测试温度从35℃到42℃,测试数据显示,灵动ZT9799能保证测量精度在0.1℃范围内,达到医疗级别
TWS耳机TWS耳机TWS耳机
应用案例 智能手表温度传感器
智能手表越来越普及,在可穿戴产品中,智能手表的佩戴时间相对比较长时间,增加温度传感器来检测人体温度是比较不错的产品类别。
灵动佳芯推出的非接触式光学温度传感器,完美的解决了传统接触式温度传感器对测温时长及测温环境的限制,在智能手表上设计相对简单(温感芯片ZT9799 FPC软板固定在手表内壳上,在手表后壳上用硅平片作为光窗),对佩戴要求没那么严格,只要能保证红外温度传感器能对准手腕皮肤就可以实现精准体温测温。
TWS耳机
审核编辑:刘清
