HC8AT3541 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位车规级触摸微处理器,内部包含 32K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 1K Bytes XRAM,最多 30 个双向 I/O 口,1 个外设功能引脚全映射模块 PTM ,5 个 16 位定时器/计数器,3 组 12 位带死区控制互补 PWM,1 个 8 位 PWM, 2 个 UART,1 个 SPI,一个 IIC,支持Linbus(提供Linbus stack),最多 26 个外部中断,最多 16 通道电容触摸按键检测,最多 16+2 路 12 位 ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和 19 个中断源,触摸中断开启时保持超低功耗。HC8AT3541支持2.9~5.5V的工作电压与-40℃~+125℃的工作温度。已通过AEC Q100 - Grade 1认证。
以下为该系列目前在售的型号及对应参数:
HC8AT3541 是增强型 8 位车规级触摸微处理器,资源丰富,具有高性能,高性价比的优势,并广泛适用于汽车内各种ECU应用场景。
HC8AT3541 支持市面上主流的keil开发工具,搭配芯圣电子自研的HC-LINK仿真器和HC-PM51烧录器,使用户的开发更为方便快捷。此外,芯圣电子还配备了专业的FAE团队,为用户的开发之旅保驾护航!
审核编辑:汤梓红
