1、redis重启,缓存数据还在,redis清缓存数据:
redis-cli -h IP -p port ##登录redis flushall #运行flushall,清缓存数据
注:redis重启后,数据还在,因为redis有持久化策略。redis默认开启rdb持久化策略,会产一个rdb.dump文件,重启时会从该文件导入数据。如果是配置了AOF持久化策略,也会产一个相应的文件,redis重启时会优先从这个文件导入数据。
2、redis客户端使用
新建key: > set keyname “要设置的key的value” 查看key的value > get keyname 删除key > del keyname 比如下图,keyname=test value=123
选择redis中db: > select 7 查看该db中的所有key: > keys * 切换到redis的db 10,直接select就OK,不需要退出db7: > select 10 > keys *
可以看到db7和db10中没有key
——默认我们直接进入的是redis的 db0,当我们select进入到其他db之后,要想切换为最初进入的状态,只需要select 0,就OK
可以看到当为db0时,端口后边不跟具体的数据;当为db10时,端口后边跟[10],表示当前在db10
——将redis的key值中的数字值增加1:
——redis,把key中的值序列化:
序列化:把对象转化为可传输的字节序列过程称为序列化。
反序列化:把字节序列还原为对象的过程称为反序列化。
命令:> dump keyname
——检查redis中key是否存在,若key存在返回1,不存在则返回0
——给redis的key设置过期时间,以秒为单位,比如下图就是给test1这个key设置10秒后过期,自动删除:
如图所示10秒后,test1这个key再次查看已经自动删除
——类似上一个功能,给redis的key设置过期时间,但是这个是以unix时间戳的形式设置过期时间,此处推荐一个时间戳在线转换工具:https://tool.lu/timestamp/ :
如图所示,转存时间2021-12-10 1450 为unix时间戳形式为1639116230
——设置key的过期时间,以毫秒为单位
如果所示,设置过期时间为2000毫秒,即2秒,到时间之后,自动删除key
——设置key过期时间,以毫秒计,时间戳的形式
如图,以毫秒为单位,时间转换成时间戳:1639116950000
如图所示,时间一到,key自动删除
——跟Linux中命令类似,查找key中符合条件的key
如图所示,查找以test开头的所有key,用到 keys test* 注意是:keys 不是key
——查看redis中所有key
命令:keys *
——移动当前db中key到其他db中
1,比如db0中有test2,db1中没有test2 #移动的话,后面直接输入1,就表示移动到db1
如图所示,test2从db0,移动到了db1 move移动成功,返回1
2、当db不存在时,move移动失败,返回0
3、当db0和db1存在名字一样的key时,move失败
如图所示,db0和db1中均有name为test2的key,move移动失败,返回0
——以秒为单位,返回key剩余的过期时间(几秒后,key过期)
如图所示,设置test2 10秒后过期,ttl查看剩余过期时间,返回 -1表示key存在,但是没有设置过期时间;返回-2表示key不存在,已经到期key自动删除,或者key本来就不存在;返回正整数表示剩余多少秒的生存时间
——以毫秒为单位,返回key剩余的过期时间
如ttl类似,返回 -1表示key存在,但是没有设置过期时间;返回-2表示key已到期自动删除,或者key本来就不存在;返回正整数,表示具体剩余的毫秒数
——移除key设置的过期时间,使key永久生效
如图,先给test设置过期时间,然后persist 命令移除过期时间后,ttl查看test显示-1,key存在,但是没有设置过期时间
——从当前db中随机返回一个key,当db不为空时,随机返回一个key,当db为空时,返回nil,(Windows系统返回null)
——key重命名
1、key存在,且newkey不存在
2、key不存在时
3、key存在,且newkey存在,则重命名会覆盖原有的newkey
如图所示,test,test1两个key均存在,rename test为test1
——重命名key,且仅当newkey名不存在时,改命令可用:
如图所示,当newkey不存在时,重命名成功;当newkey存在时,返回0,未重命名成功
——Redis查看有多少个DB:
两种方法:
方法一:通过Redis配置文件查看
猫 /etc/redis/redis.conf
方法二:通过登录redis,命令查看
[root@localhost bin]# redis-cli -a “密码” ##登录redis
127.0.0.1:6379> 配置获取数据库
1)“数据库”
2)“16”
可以看到上边,通过命令查看,可以看到有16个DB
链接:https://blog.51cto.com/u_14175560/8983106
审核编辑:刘清
