在制造业中,确保产品的密封性是至关重要的。特别是对于水冷片这样的散热产品,其密封防水的可靠性直接关系到散热效果和产品的寿命,它的密封性测试就离不开气密性检测仪。
我们都知道气密性检测仪是一种通过检测产品内部压力变化情况,来判断产品气密性好坏的检测设备。它主要基于以下两种原理:
正压检漏:向被测产品内部充入气体,然后密封隔离,检测内部压力随时间的衰减情况,判断产品气密性能。
负压检漏:从被测产品内部抽气,使其内部产生负压,然后监测负压值的变化,来判断产品气密性。
由于水冷片产品对环境载荷高、结构复杂等因素,传统单一正压检测难以充分评估产品在多种工作环境下的密封性能,难以满足产品的泄漏标准。
针对客户这一痛点,我们采用JC-HH100气密性测试仪,在正负混合压一起对被测产品正负双向压力作用下,可以更全面模拟水冷片在真实工作环境下受到的复杂应力,从而给出更准确的检测结果。
JC-HH100正负混合压气密性测试仪
相比单一的正压或负压检测方法,同时集成正负压检漏双模式于一体的JC-HH100气密性检测仪具有明显的优势:
验证覆盖面广:可以对被测产品进行全方位的气密性验证,避免漏检。
检测效率高:无需手动改变连接方式,一次完成正负压两种模式测试,大幅提升检测效率。
操作简单:集成设计减少测试步骤,使操作员更容易上手。
JC-HH100采用先进的压力衰减法测试水冷片样本的气密性。不同于市面上大多数只能单一模式检测的设备,它内置了正压和负压两种模式,通过切换实现全方位验证。这样可以大大降低因漏检产生的质量隐患。
实际应用中JC-HH100既能用正压测试,也能用负压测试
同时,JC-HH100提供了高达±50kPa的大测试压力范围,完全覆盖了水冷片在使用寿命内可能出现的压力值。泄漏标准也达到60Pa,基本可以检测出所有可能影响使用的缺陷点。
正压测试压力:50kPa,泄漏压力:60Pa
负压测试压力:-50kPa,泄漏压力:60Pa
此外,该设备还配套了独特的「一拖二」高效气密性测试治具。我们只需要用简单的取放,同时装夹2块水冷片样本进行检测,大幅提高了测试效率。
气密性检测设备及测试工装治具
在项目后期使用中,JCGK的专业技术人员还根据我们实际生产情况,针对样本尺寸和控制要求进行了定制升级。为保证检测精度,他们开发了定制夹具解决方案。
JC-HH100除了提高检测效率外,还兼顾了数据管理和追溯的需求。它内置了大容量存储系统,可以自动保存检测历史数据,满足质量数据分析和过程控制的需求。
此外,通过U盘,可以导出和备份检测记录,方便数据处理和设备间的协同。利用Excel等常用软件工具进行统计分析,可以优化测试方案和设备使用。
因此,JC-HH100测漏仪不仅提高了水冷片正负压检测效率,还解决了数据管理和使用的难题,实现了检测与分析的有机结合,推动了质量控制向智能、精细化方向迈进。这也是我们选择JC-HH100的重要因素之一。
可以说,JC-HH100这款仪器,使我司在水冷片气密性检测项目中,实现了质量、效率与成本的最佳统一。这就是为什么我乐意向业内更多朋友推荐它的关键原因。
JCGK主要从事气密性检测设备及其核心控制和功能部件的研发、生产和销售,主要产品包括气密性检测仪、防水测试仪、爆破测试仪、泄漏测试设备、呼吸循环测试仪等工业设备,是国产气密检漏仪龙头企业之一。
未来我们将持续推进技术研发,为客户提供便捷高效的检测方案,共同提高产品质量。如果您对以上产品感兴趣,欢迎联系我们进行深入交流。
