stm32中boot0和boot1怎么接
在STM32微控制器中,BOOT0和BOOT1是用于控制启动模式和引导加载程序的引脚。启动模式决定了从哪个存储器中加载程序执行,而引导加载程序是一段特殊的代码,用于初始化系统和加载主程序。
BOOT0和BOOT1引脚通常是用作输入引脚,并且默认状态下与地电位连接。当需要更改启动模式或使用引导加载程序时,可以通过控制这些引脚的状态来实现。
引导模式有两种:用户模式和系统模式。用户模式是指从主Flash或外部存储器启动程序,而系统模式是指从内置引导加载程序启动程序。在系统模式下,可以通过串口或其他通信接口将应用程序下载到存储器中。
要使用BOOT0和BOOT1引脚来控制启动模式,需要进行以下步骤:
第一步:将BOOT0引脚设置为高电平,这可以通过连接到VDD电源或通过外部上拉电阻来实现。这将指示微控制器进入系统模式。
第二步:将BOOT1引脚设置为所需的状态,以确定从哪个存储器中加载程序。BOOT1引脚可以设置为高电平或低电平,具体取决于所使用的存储器类型。例如,当BOOT1引脚设置为低电平时,程序将从主Flash存储器启动;当BOOT1引脚设置为高电平时,程序将从系统存储器启动。
需要注意的是,BOOT1引脚的状态应在复位之前设置,因为它在复位后会被读取。
接下来,让我们详细介绍一下不同的启动模式和引导加载程序:
  1. 用户模式:这是默认启动模式,BOOT0引脚连接到VDD,BOOT1引脚可以用作通用输入。在用户模式下,程序将从主Flash或外部存储器启动。
  2. 系统模式:BOOT0引脚连接到VDD,BOOT1引脚设置为所需状态。在系统模式下,启动顺序是由内置的引导加载程序决定的。引导加载程序从存储器的特定地址加载程序到主存储器中,并开始执行。
在系统模式下,可以使用串口或其他通信接口将应用程序下载到存储器中。这可能需要使用特定的烧录工具,如ST-LINK或JTAG接口。
引导加载程序是一段特殊的代码,用于初始化微控制器系统和加载主程序。它执行一系列启动操作,如初始化堆栈指针、设置中断向量表和启动系统时钟。然后它可以从外部存储器加载主程序,并将控制权转移到主程序中。
引导加载程序通常存在于内置存储器或系统存储器中,其大小一般较小,只能加载主程序。一旦主程序加载完毕,引导加载程序的使命就完成了。
除了通过BOOT0和BOOT1引脚来设置启动模式和引导加载程序之外,还可以通过修改相应的寄存器来实现。例如,通过更改FLASH_OPTCR寄存器的位值,可以设置引导加载程序的起始地址。
总之,BOOT0和BOOT1引脚是STM32微控制器中用于控制启动模式和引导加载程序的关键引脚。通过控制这些引脚的状态,可以选择从哪个存储器中加载程序,并使用引导加载程序来初始化系统。这样可以实现多种启动模式和引导加载程序,并且对于开发人员来说,这是非常有用的功能。
