工业交换机的冗余电源设计
在市场上,尤其是在工业级交换机上,我们经常能看到一个支持冗余电源的选项。在大多数工业现场中,我们都知道网络的稳定性是非常关键的。而且,像光伏和煤矿这样的行业经常位于偏远地区,环境条件恶劣。因此,在选择使用交换机时,必须考虑解决电源供电的问题。这是因为一旦电源断电,交换机或其他网络设备将无法正常运行,从而导致现场网络瘫痪,并造成损失。使用冗余电源设计的交换机是解决这一难题的最佳方案,它可以显著提高网络的稳定性,确保设备持续稳定运行。冗余电源是什么?它的设计原理是什么?设计冗余电源的好处是什么?本文将详细回答这些问题。
冗余电源
什么是冗余电源?
冗余电源是指在网络设备中使用两个或多个物理电源的设计,这些电源可以是内置或外置的。它们通常呈长方体形状,可插入设备内部或用作外部电源。它们体积小巧且易于安装。冗余电源可用于提供备用电源给交换机、路由器等设备,确保设备能够持续供电。在一个供电电源出现异常的情况下,另一个电源可以保障设备的正常运行,以免对业务产生不利影响。如果一个电源发生故障,其他电源会立即接管设备的电力负载,保证设备正常运转。通常情况下,服务器或磁盘阵列等设备会采用冗余电源设计,以能够有效地防止电力中断或其他故障(如停机)的发生。
交换机冗余电源概述
电源冗余通常采用完全冗余或局部冗余的供电方式。
完全冗余是指交换机具备两个电源模块,当其中一个电源模块出现故障时,另一个电源模块可以继续提供稳定的电力,从而不会对网络运行造成影响。
局部冗余(1+N冗余)是指为了保证N台交换机的供电,额外增加了1台备用电源。请留意,局部冗余供电存在一个缺点,即电源切换需要一段时间,备用电源在一定的延迟后才能为设备提供电力,这可能导致网络断开连接。
冗余电源如何帮助用户优化网络?
冗余电源有两个主要的优点,分别是确保交换机不间断工作和支持热插拔。让我们以MIEN6024交换机为例,该交换机采用双电源设计,从而帮助用户确保系统具有高度可靠性。
为了确保交换机持续运行并提高网络的可靠性,该交换机装备了双电源模块。当其中一个电源模块突然失去电源,另一个电源模块将会立即启动并为设备供电,从而实现了平滑的切换。这样一来,设备的运行不会中断,系统的可靠性得到了提高。
可以灵活部署,支持热插拔的交换机通常配备两个或多个电源插槽。这就意味着,如果其中一个电源失效了,用户可以在设备不中断的情况下更换电源。只要用户将故障电源拔出,插入新的电源即可。
