西门子博途在线分配(Online assignment) 应用
工业控制
1285人已加入
“ 在线分配” (Online assignment) 选项卡
在  I/O  通信表格中,可查看选项卡“离线组态”(Offline configuration) 和“ 在线分配”(Online assignment)。在“在线分配”(Online  assignment)  选项卡中,可将离线分配的  PROFINET设备名称在线分配给相应  IO  设备。为此,可点击按钮“检查设备”(Check devices)  “立即分配”(Assign now) 。
西门子
“在线分配”(Online assignment) 选项卡中,表格中所显示的对象取决于过滤器功能的设置。如果只显示所选择的对象,则将根据网络视图中的选择显示符合条件的对象。
●  PROFINET 子网:使用连接的设备及其  PROFINET  接口
●  所有相关的  IO  系统设备及其  PROFINET 接口
●  同步域:所有相关设备及其  PROFINET 接口
●  设备:设备以及所有  PROFINET 接口
●  其它子网或接口如  MPI 或  PROFIBUS)则不显示
如果在过滤器功能中设置为显示所有设备,则将显示带有  PROFINET 接口的所有设备,而不会考虑这些设备通过  PROFINET 子网连接或是已包含在  IO  系统中。不带 PROFINET 接口的设备(如仅带  DP 或  MPI 接口),则不显示。
要指定  PROFINET 设备名称,则需先检测  IO  设备是否在线。并基于这一过程快速判断
该设备的  MAC 地址是否已知,进而执行以下两步基本操作:
1.   检测到  IO  设备是否在线
2.   将组态的  PROFINET 设备名称指定给在线的  IO  设备
要根据 I/O 通信表检测 IO 设备是否在线,请按照以下步骤操作:
可选:在“MAC 地址”(MAC address) 列中,输入已知的 MAC 地址。每输入完一个有效条目后,还需选中相关行的“分配设备”(Assign device) 复选框。
说明
可以不同的格式,输入、插入或导入 MAC 地址。输入单元格后,系统将自动调整格式。系统支持以下输入,并可转化为指定格式:
在本示例中,所输入的格式将自动转换为“08-00-06-BA-1F-20”。
“08061F:20”
“08 00 06 BA 1F 20”
“080006BA1F20”
单击“检测设备”,将启动 IO 设备的在线检查。
在对话框窗口中设置 PG/PC 接口,然后单击“开始”(Start) 按钮。
中间结果
检查完成后,表格中会显示每个设备的检查结果。查找到的在线数据将自动填充到表格中,并选中那些输入有或在线查找到 MAC 地址行中的“分配设备”(Assign device)复选框。检查结果将在“状态”(Status) 列中显示为不同的图标。
状态 含义
  一致:设备匹配且类型兼容。在线找到的 PROFINET 设备名称以及设备的设备类型与项目中的设备匹配。无需任何操作。
  已准备好进行分配:在线找到的设备的设备类型与项目中的设备匹配。设备 MAC 地址已知,已准备好分配 PROFINET 设备名称。
  设备类型不同:已在线找到匹配设备,但设备类型与项目中的设备类型不匹配。请在线选择一个具备匹配设备类型的设备。
  设备不同:无法在线找到与项目中的设备唯一匹配的设备。请手动选择一个匹配设备。
  设备无法访问:设备 MAC 地址已知,但无法在线访问设备。请检查设备的连接。
通过批量操作,为所有在线设备指定离线组态的 PROFINET 设备名称。
单击“立即分配”(Assign now) 按钮。
说明
该批量操作不可逆。在弹出的对话框窗口中,将显示这一消息通知。
单击对话框中的“开始”(Start) 按钮,开始指定 PROFINET 的设备名称。
审核编辑:黄飞
