雷卯推出多种2.5V低压ESD防静电元器件
上海雷卯应市场需求,推出各种封装的2.5v防静电ESD。
一.  2.5v的产业使用情况
智能手机  、平板电脑、数码相机、游戏机、MP3播放器;
GPS导航仪、蓝牙耳机、移动手表、智能手环;
健康监测设备:心率检测仪、血压计、医疗内窥镜等等;
电子阅读器、数码相框、DVD播放器、便携式投影仪;
遥控器、电动剃须刀、电子门锁、烟雾报警器;
微波炉、烤箱、咖啡机、打印机、显示器;
传感器、充电桩。
都在用超低电压的电源方案。比如2.5V电源接口、I/O接口、千兆以太网等等。
二.雷卯2.5v展品展示如下:
ESD
三.相关电路方案图如下
2.5V Vbus电源静电保护方案
方案优点:用于满足IC VCC 2.5V的静电浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的ESD器件;高速传输接口选择超低电容ULC2511CDN,保证信号完整性的同时,通过静电测试。满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30KV,空气放电30KV。
ESD
ESD
千兆网集成式防雷保护方案
方案优点:用于室外的1000M网口浪涌保护,本方案采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30KV,空气放电30KV。IEC61000-4-5,10/700μs,40Ω,6KV,±5次。
ESD
ESD
多路2.5V产品介绍
ESD
为什么使用2.5V低压防静电元器件?
保护敏感元件:由于电路中可能产生浪涌电压,这些电压可能会对敏感元件造成损害。使用2.5V低压防静电元器件可以有效地抑制这些浪涌电压,从而保护敏感元件不受损坏。
节省能源:使用较低的电压可以减少能源的消耗,有助于实现节能减排的目标。
体积小巧:2.5V低压防静电元器件通常体积小巧,这使得它们在便携式电子产品中特别受欢迎,可以有效地减小产品的体积和重量。
稳定性好:2.5V低压防静电元器件通常具有较好的稳定性,可以保证电子产品的稳定运行。
兼容性好:由于2.5V是常见的电压标准之一,因此2.5V低压防静电元器件可以很好地与其他电子产品兼容。
使用2.5V低压防静电元器件可以保护敏感元件、节省能源、减小体积、提高稳定性以及增强兼容性。
雷卯EMC小哥ESD知识分享:(电路板布局和ESD保护器件放置,电路板布局对于抑制 ESD、电子快速瞬变 (EFT) 和瞬变浪涌至关重要)
建议遵循以下准则:
1.将ESD放置在尽可能靠近输入端子或连接器的位置。
2.尽可能缩短ESD器件与受保护线路之间的路径长度。
3. 除差分及同类数据地址总线外,非同类信号线尽可能的不要并行 。
4.避免将受保护的导体与未受保护的导体并行放置。
5.尽量减少所有印刷电路板 (PCB) 导电回路,包括电源和接地回路。
6.尽量减少对地瞬态回流路径的长度
7.避免使用瞬态响应路径做公共接地点。
8.对于多层 PCB,尽可能使用接地平面,接地通孔。
上海雷卯电子科技有限公司,成立于2011年,品牌Leiditech,是国家高新技术企业。公司研发团队由留美博士和TI原开发经理组建,凭借技术精湛的研发队伍和经验丰富的电磁兼容行业专家,主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
Leiditech围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件
审核编辑:刘清
