伯努利吸盘的应用场景、原理及优势
本文详细介绍了伯努利吸盘的应用场景、原理、计算、以及优势。
本文主要涉及到另一种十分重要的晶圆吸附技术-伯努利吸盘(Bernoulli grip或Bernoulli chuck)。
  1 在半导体制造中的应用场景?   在半导体制造中,伯努利吸盘的应用主要集中在晶圆的搬运和定位方面,尤其是在需要避免直接接触晶圆表面的场合。一般被应用于易碎、脆,超薄基材的加工处理,比如砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)、铌酸锂(LN)、钽酸锂(LT)、薄硅、薄微机电系统(MEMS)晶圆等材料,这些基板的厚度甚至可以小于50微米。
  2 伯努利吸盘是什么?   伯努利吸盘是一种基于伯努利原理而工作的非接触式吸盘。伯努利原理是流体动力学中的一个基本概念,由18世纪的瑞士科学家丹尼尔·伯努利提出。伯努利原理指出,在流体流动中,流体速度增加会导致流体压力下降。反之,当流速减慢时,压力会增加。
砷化镓
  伯努利吸盘工作时,外接的压缩空气在吸盘与待搬运物体表面之间的小间隙中高速流过。由于气流速度的增加,伯努利原理导致流经间隙的空气压力下降。于是在吸盘与物体之间形成一个低压区域。但是周围空气的压强比较高,将晶圆推向低压区域。这样,晶圆就可以在没有直接接触的情况下被吸附。
3 伯努利吸盘吸附力的计算?   假如气体为理想流体,不考虑粘滞性及重力势能等因素,我们需要考虑气流速度、吸盘和物体之间的间隙高度、以及空气的密度等因素。吸力公式为:   F=A*1/2ρv^2   其中,A为吸盘下方作用区域的面积,m2。v为吸盘下方的气流速度,m/s。ρ为空气的密度,kg/m3。当吸盘与晶圆的空隙越小时,流速越高,压力差越大,即吸盘的吸力越大。
砷化镓
  例如:假如气流速度为30m/s,吸盘与晶圆的作用面积为0.01平方米,空气密度为ρ=1.225kg/m3,那么吸盘的吸力为:   F=0.01*0.5*1.225*30*30=5.512N(牛顿)   4 伯努利吸盘的优势?   1,可以在不直接接触晶圆表面的情况下搬运晶圆,这减少了对晶圆表面造成的物理损伤或污染。
  2,可以精确地控制晶圆的位置   3,不需要晶圆表面完全平整,即使晶圆表面有一定的粗糙度或不规则性,伯努利吸盘也能有效工作。   4,不需要与晶圆表面形成密封,可以用于各种不同材质的晶圆。
审核编辑:黄飞
