14通道自动灵敏度校准低功耗电容触摸传感器芯片Si314
刷卡解锁、一步开门、远程监测、遇到风险自动宣布警报、智能联动等人们关于门锁各种看似遥不可及的梦想,因为智能锁的呈现一一变成实际。由于智能门锁的不断进化,人们关于智能家居也有了更多梦想和期待。将触摸屏引入智能门锁交互,让用户在智能锁的体会上更安全、更便利、更个性化。
低功耗电容触摸芯片Si314,由于其具有触摸暂停检测功能,ACD(自动探测卡)模式下,Si512/522/523通过SCT引脚控制Si314的触摸功能,刷卡部分和触摸部分互不干扰,大大降低了误触发几率。其工作原理是ACD(自动探测卡)模式下,通过Si522A开启ARI功能,通过D1引脚输出同步电平信号,通过SCT引脚控制Si314暂停或开启。在Si522A芯片ACD(自动探测卡模式)定时间隔到,发射检卡场强前1μs,芯片D1引脚输出高电平SCT同步信号,Si1314在SCT为高电平时暂停当前触摸感应状态,在结束发射检卡场强后的1us后,芯片会输出低电平SCT同步信号,Si314在低电平时开启当前触摸感应状态。整个自动探测卡ACD(自动探测卡)模式下,发射场强的时间间隔为15us,在该间隔下暂停触摸功能,不会对触摸体验造成任何影响。通过同步信号SCT,确保了刷卡部分和触摸部分互不干扰。
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。Si314各个感应通道可实现独立使能、校准、灵敏度调节,可以确保可靠性,且具有自适应滤波功能,以应对各种噪音和环境变化。I2C串行接口可以读写内部寄存器,检测触摸感应的结果,内部寄存器具有写保护功能。
触摸传感器
Si314的芯片特性:
上电复位
自动校准灵敏度功能的14通道电容传感器
可选择的输出模式
多种灵敏度独立可调
支持I2C串行接口
支持寄存器写保护功能
嵌入式高频率噪声消除电路
支持自定义触摸限制时间
相关图示
触摸传感器
简化框图
触摸传感器
引脚图
触摸传感器
DEMO测试板
