透射式RIS在未来6G无线通信的应用场景
移动通信
314人已加入
IEEE Trans. Commun.日前刊发了清华大学电子工程系微波与天线研究所、通信研究所相关专家的“Transmissive RIS for B5G Communications: Design, Prototyping, and Experimental Demonstrations,”《面向B5G通信的透射式RIS:设计、原型和实验演示》。
智能超表面技术(RIS)因其具有调控无线信道的能力,为通信系统的设计提供了一种新的范式,成为公认的6G潜在关键技术之一。
当前针对RIS的研究研究主要集中于反射式RIS,即利用反射式波束赋形建立基站与用户之间的额外通信链路,从而提升系统性能。然而,反射式RIS要求基站与用户位于RIS的同侧,该拓扑约束限制了RIS的应用范围,比如装载在玻璃窗上的反射式RIS难以用于室外基站对于室内用户的覆盖增强。
透射式RIS能较好地解决上述问题,因而近期得到了业界的广泛关注。如图1所示,透射式RIS允许信号穿透RIS表面,并能够在无线信号穿透RIS时调控其相位或幅度,实现透射式波束赋形,从而填补反射式RIS的覆盖盲区,对未来6G实现无缝覆盖具有重要价值。
无线信道
图1 (a)反射式RIS,(b)透射式RIS
论文首先研制了2-bit相位调控的256单元毫米波透射式RIS。每个透射式RIS单元由三部分组成:接收偶极子、90°数字移相器、发射偶极子。发射偶极子上加载两个PIN二极管用于控制电流方向,采用电流反转的方法,得到工作频带内稳定的180°相位差,实现1-bit相位控制。另外,90°数字移相器上加载两个PIN二极管实现0°/90°相位选择。最终,单元可以实现0°/90°/180°/270°四个相位状态选择,即2-bit相位控制。
无线信道
图2  16×16 毫米波透射式RIS
在此基础上,搭建了透射式RIS辅助的毫米波通信系统。如图3所示,系统由发射端上位机、发端喇叭天线、遮挡物、透射式RIS、收端喇叭天线、接收端上位机组成。发射端使用喇叭天线对准透射式RIS, RIS对接收到的信号做基于2-bit移相的波束赋形,将穿透过RIS的信号辐射给接收端喇叭天线。在测试系统中,RIS和发端之间放置了一块大理石板,用于测试验证投射式RIS的抗遮挡能力。系统的工作频点为28 GHz,工作带宽为800 MHz,使用CP-OFDM调制,16-QAM星座图映射。
无线信道
图3  透射式RIS辅助的毫米波通信系统
实测结果
首先,在发射端天线前面不放置大理石,根据是否部署透射式RIS进行实验,测量透射式RIS的波束赋形增益,结果如表1所示。在没有部署RIS的情况下,发射功率需要达到13.6 dBm才可实现1024 Mbps的传输速率,而在部署RIS的情况下,仅需5.4 dBm的发射功率即可实现1121 Mbps的传输速率。因此可以得到结论,在保证传输速率尽可能相同的情况下,透射式RIS可提供8.2 dB的透射波束赋形增益。
无线信道
表1  阵列增益性能
其次,根据在发射端天线前面是否放置大理石作为遮挡物,以及是否部署透射式RIS,测量透射式RIS的抗遮挡能力,实测结果如表2所示。当无遮挡、无RIS时,传输速率约为1024 Mbps。当有遮挡物、无RIS时,传输速率为0 Mbps,通信链路被完全遮挡。当有遮挡物、有RIS时,传输速率为1683 Mbps,通信链路被恢复。可见,透射式RIS提供的波束赋形增益要高于遮挡物对信号的衰减,因而可有效地克服遮挡,改善通信环境,提升信号覆盖质量。
无线信道
表2  克服遮挡能力
总结
该工作研制了2-bit相位调控的256单元毫米波透射式RIS,基于此搭建了透射式RIS辅助的毫米波通信原型机,实际测试验证了透射式RIS可显著提高无线通信系统的抗遮挡能力,提升无线信号的覆盖效果,说明了透射式RIS在未来6G无线通信中具有一定的应用前景。该工作由清华大学电子工程系微波与天线研究所的博士生唐隽文、许慎恒副研究员、杨帆教授、李懋坤副教授与通信研究所硕士生崔铭尧、戴凌龙教授合作完成。
审核编辑:黄飞
