什么是电源芯片的启动过冲?
我们在日常生活中经常会遇到打开开关的刹那灯泡瞬间亮度很高,之后又恢复正常亮度的现象,引起这种现象的原因就是电路中的启动过冲外在的表现。那在电源芯片中是否有启动过冲呢?启动过冲又是什么意思呢?
电源芯片的启动过冲就是在电源芯片通电启动时第一个峰值或谷值超过设定电压的现象(对于上升沿是指最高电压而对于下降沿是指最低电压)。
电源芯片中为什么会产生过冲电压?
在启动期间,即在输入电压通电的同时,芯片内部的线性稳压器驱动最大输出电流来对芯片内的输出电容器充电,并将输出电压升高到额定值。当达到额定输出电压时,线性稳压器的控制回路需要几微秒才能反应。在这几微秒期间,稳压仍在对输出端充电,从而进一步提高输出电压,此时就会出现过冲现象。 而在这几微秒之后,稳压器开始将输出电压调节到额定电压,波形也会恢复正常。
电源芯片的启动过冲有什么影响?
电源芯片的启动过冲过大会对芯片中的元件造成损害,例如电容、电感等。这些元件在受到过冲电压的作用时可能会出现短路或开路等现象,从而造成芯片损害,影响芯片的整体稳定性和可靠性,因此启动过冲是电源芯片测试中必不可少的项目。
电源芯片的启动过冲如何测试?
电源芯片的启动过冲需要使用到一台示波器、一台直流电源和一台电子负载即可。
1. 将直流电源连接到电源芯片的输入端,为芯片提供输入电流与电压,示波器同样连接到芯片的输入端口,电子负载连接到芯片的输出端并拉载额定电流。
2. 调整示波器的触发条件以及时基档位后,启动电源使得芯片进入启动模式。
3. 此时在示波器上可以看到输入的电压波形,通过波形图采集电源芯片的启动过冲电压值。
电源芯片启动过冲的测试过程比较简单,如果需要大批量测试则可以选择电源芯片测试系统ATECLOUD-POWER进行自动化测试,测试中的数据和截图还可以自动生成报告和图表,适合电源芯片的研发和生产测试。
