充电器ic U2281主打一个高性价比
手机充电一夜不拔,对电池有坏处吗?其实,这主要取决于手机和充电器本身的质量和设计。现代智能手机都有过充保护机制,当电池充满电后,充电器会自动转为涓流充电模式,即以较小的电流继续为电池充电。这种机制可以有效地防止电池过热和过度充电,从而保护电池寿命。深圳银联宝科技生产的充电器ic,更是集成多种保护功能,无论对充电器或是手机,都多了一层保护机制,实力满分!
比如这颗来自深圳银联宝科技的充电器ic U2281,是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,主要应用于手机充电器、数码相机充电器、电池充电器等,是专门为需六级能效的开关电源而设计的。在通用输入电压范围内,在无负载条件下,输入功率最大可达80W。
充电器ic U2281主要特性:
1. 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
2. ±5%恒流精度;±1%恒压精度
3. 待机功耗75mW
4. 固定65KHz开关频率
5. 绿色省电模式和打嗝模式工作
6. 启动和工作电流
7. 集成抖频功能优化EMI
8. 集成内部斜率补偿的电流模式控制
9. 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
10. 集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护 (OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护
11. 封装形式SOT23-6
U2281
充电器ic U2281的启动电流很低,小于10uA。因此,开关电源的启动电路可以使用大电阻。这将尽量减少待机损耗。启动电阻的典型电阻为4M欧姆,可替代OB2263,SOT23-6封装,引脚说明如下:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
好品质的充电器具备过充保护机制,使用优质的充电器ic,能有效减少对电池寿命产生的负面影响。电子设备及配件,一定要选择符合质量标准、经过安全认证的正规厂商。深圳银联宝科技电源ic,值得信赖!
审核编辑:刘清
