蒸汽热网远程监控系统功能特点
冬季供热企业面临的压力陡增,不仅要将温暖输送到千家万户,同时还要对热网、泵站等诸多设施进行精准调控。
蒸汽热网远程监控系统解决方案,应用工业物联网云平台,通过GPRS网络接收管道压力、温度、流量的监测数据,在云平台软件上进行数据接收、存储、分析、显示、查询、统计、报表打印等功能,给管理者提供一个直观、简单的操作平台。
通过GPRS测控终端/传感器等感知设备,获取蒸汽热网管道的测量信息,经智能控制柜中转后汇总到云平台上,实现数据显示、管理的同时,将现场信号转送到云服务器上,便于厂长、总工等管理者查看管理,远程调阅热网历史数据、分析图形、报警事件等,实现数据共享,提升热网管理的信息化程度。
系统功能:
1、实时数据监控
实时采集现场重要数据,如管网压力、温度、瞬时流量、累计流量、介质温度、介质压力、瞬时流量、积累流量等参数,并以数字和图文形式显示于云平台监控页面中,监控人员可以根据组态场景图、监测参数,对现场的管道情况进行实时监视,掌握管道的运行情况。
2、智能控制
支持对热泵、换热站、智能阀门、补水泵、循环泵等设施进行监测控制。控制方式可根据实际需求,分别在智能控制柜、云平台管理界面上,选择手动、自动、远程等控制方式,三种控制方式之间可相互切换,让身处何地的工作人员都能控制泵站。
手动控制:智能控制柜上按对应设备的按钮;
自动控制:在云平台上设定泵站的管理规则,比如每天20:00循环泵组全部投入工作状态,在保证外网流量和压力稳定在设定的控制范围内,实现二次网的变流量自动调节。泵站轮换工作、管网温度控制等均可设定为逻辑控制规则,云平台遵从预设规则自动运行,不需人工干涉;
远程控制:登录到Android、IOS手机APP、电脑网页/软件的云平台上,在管理界面上点击对应设备的开关图标,控制命令经无线网络传输后执行;
3、集中管理
通过组态场景图对补水泵、循环泵、一次供水管网、二次供水管网等监控场景进行展示,动态查看实时参数。同时结合集中管理、GIS电子地图功能,可将多座泵站的实时信息统一汇总到云平台呈现,便于监控中心管理人员清楚明了地查看系统各个部分的工作运行情况,支持LED监控大屏显示。
4、报警处理
当系统监测到某项参数异常、联动设备异常、触发设备保护机制时,自动推送报警通知。工作人员根据报警通知,快速得知出现异常的位置/设备。系统提供弹出云平台报警、短信报警、E-MAIL报警、现场声光报警等方式,实现全方位的报警信息通报。
5、历史数据存储
系统历史数据自动以一分钟一次的频率,存入历史数据库中。支持自定义查询任意时间段的记录,可将查询报表导出Excel格式,用于打印,便于生产分析等其它应用,便于对数据进行分析和决策。
6、权限管理
根据工作人员的职责、部门等,对每一位登录云平台的工作人员进行分级、分组授权管理,让每一位工作人员拥有符合职责的管理、编辑、操作、只读等权限。
系统特点:
1、远程控制与管理
通过因特网、 物联网实现城市供暖集中控制系统的远程智能监控与管理;
2、易于操作
人性化的使用界面直观反映整个换热站的运行状况。操作人员简单培训,即可轻松管理;
3、多功能实时报警
终端故障、线缆故障、断电、断路、短路、异常开箱、线缆、设备状态异常等系统异常实时报警;
4、综合管理功能
数据报表、运行数据分析、可视化数据、设备资产管理等完善的综合管理功能,管理运维更加智能化;
5、数据采集与检测
进行电流、电压、功率等数据检测,终端在线、离线、故障状态监测,实现系统故障智能分析;
