小流域山洪灾害预警广播监测站
产品介绍:由于今年来山洪灾害频繁发生,为减少洪涝灾害造成的大量人员伤亡。我司研发了一款小流域山洪灾害预警广播监测站主要采用五大系统结构构成:监测系统、声光电报警系统、远程喊话系统、LED屏幕显示、云平台。
监测系统:通过雷达液位计对水位、雨量计对降雨量进行实时监测,可随时查看实时数据,通过云平台进行阈值范围设置,当水位达到一定范围时进行语音播报或电话、短信、邮箱提醒。
声光报警:当水位、降雨量达到一定阈值范围时,自动发出警报提醒人员注意安全并及时撤离。
远程喊话:内置有遥测终端机通过外接功放实现语音预警、喊话功能。
LED屏幕显示:LED显示屏可以实时显示水位、雨量、日期时间。无需登录平台就可以看到数据,简单直接,方便快捷。
云平台:云平台主要用来采集传感器所采集到的数据并查看该数据,同时还可以进行数据下载、定时任务等功能。
遥测终端机:
PG-C5,是一款集HMI、物联网、DTU、触摸屏为一体的多功能远程测控终端,它拥有强大、灵活的通讯功能和丰富的接口,可外接多种传感器、继电器、摄像头、PLC、变频器等,可实现采集、控制、通讯于一体的集成类系统的快速配置、逻辑自定义设置、界面设置等。同时支持MQTT、modbus、API等平台间的对接需求,支持水文规约、水资源标准协议等,广泛适用于水文、水资源、气象、农业、环境等行业。
1.1 技术参数
供电方式:12-24V
工作电流:约200mA
工作温度:-40℃~70℃
工作湿度:0~95%不结露
通讯方式:4G通讯。
5寸触摸屏,实现人机交互功能。
接口丰富:3路RS485串口、5个开关量输入口、一个USB接口。
支持远程喊话功能:可通过手机APP远程喊话,现场音频输出。
支持平台对接,可通过API、MQTT等网络协议,对接到客户平台。
1.2 界面操作
数据:界面默认显示水位、雨量值。单击数据菜单可以修改数据的上下限值和是否报警数据实时采集,采集完成后,会将数据上报至云平台(默认上报间隔每一分钟执行一次),便于使用网页或手机客户端查看数据。
历史记录:可以实时查看数据的曲线图,进入界面后传感器菜单列表选择你所需查看的数据传感器和日期。数据会以曲线图的形式直观的展示出来。
设备:可以查看设备信息、设备数据、操作记录、配置。
设置:可设置WiFi、APN、设备亮度、设备音频、熄屏时间、修改锁屏密码、锁屏时间、按键声音,可以进行简单的页面设置。
传感器参数:
1.1雷达液位计:
本产品液位计雷达基于毫米波雷达开发,测量雷达天线距离液面的高度,广泛应用于: 河道、水库、罐体液位及下水井液位测量。毫米波雷达组件主要由射频单元、处理单元和印制板天线构成。毫米波雷达可穿透光照、 降雨、扬尘、雾或霜等障碍探测目标,是一种全天候全天时工作的小型传感器,具有集成度高、体积小、接口灵活等优点。
1.2技术指标:
测量频率:80GHz
数据刷新率:160ms
测量精度:±2mm
量程范围:0.4-40米
天线波束宽度:±3°
供电电压:DC12V
工作电流:40mA
待机电流:5mA
工作温度:-20-70℃
工作湿度:0-95%
通讯接口:RS485
通讯协议:MODBUS
1.3安装位置
- 模组安装时尽量保持固定,避免模组抖动,周边环境尽量空旷。
- 模组距离水面高于 30cm,保证模块正面(天线面)平行于测量液面;
- 模组距离罐体边沿、水池边沿、河坝边沿、水池边沿距离大于 1 米;
- 选择水面波动较小的位置安装模组(尽量不要安装在注水口、出水口等水面波 动 较大处,水面波动越大,测量精度越差)。
2.1 雨量计:
本仪器属翻斗式雨量传感器,工作原理:承水桶口收集雨水经过过水嘴、漏斗注入翻斗当一个斗室接水时,另一斗室处于等待状态,当集水容积达到设定值(6.28mL)时,由于重力的作用使其翻转,此时另一斗室便升至接水状态,接水达到设定值时使其翻转,如此反复交替形成接水、翻转过程,随着翻斗的翻转,翻斗侧面的磁钢对其上部磁控开关进行扫描,磁控开关随之接通、断开,即使磁控开关通断一次,输出一个脉冲信号,表示0.2mm降水量,通过信号电缆输出给二次仪表,实现降水遥控测量。
2.2 参数
盛水口直径:200mm
测量降水强度:≤ 4mm/min ,(8mm/min可用)
分辨力:0.2mm(6.28mL)
误差:±4%(室内静态测试,强度为2mm/min)
工作温度:0-50℃
储存温度:-10℃-50℃
重    量:3.2KG
注意:
   1、安装时参考传感器内部水平气泡,调整螺丝使气泡到中心位置。
   2、安装完成后应去掉固定翻斗的橡皮筋。
