你的BurpSuite该更新了
一. 简单回顾一下
突然发现自己使用的burp居然还是2022年的,有段时间没升级了,看看今年都更新了哪些内容吧。
2023一整年BurpSuite都更新了什么?
2023.5
  • Organizer
  • Notes
  • Live crawl paths view
2023.6
  • Custom scan checks
    • 脚本地址:https://github.com/PortSwigger/BChecks
  • GraphQL scan checks
2023.7.1
  • 支持自定义 Burp 的布局,支持分离,隐藏选项卡
2023.8
  • 在 Intruder 中支持重用 HTTP/1 连接
    • Intruder > Settings > HTTP/1 connection reuse.
  • Set custom SNI values in Repeater
  • Burp Scanner 现在可以在 GraphQL 端点上运行自省查询
2023.9.1 特殊版
  • Repeater send group in parallel
  • 其他内容和8一样,主要是为James Kettle 的演讲发版
2023.10.3
  • 首次推出Bambdas 过滤器并添加到proxy history中
  • 在目标范围内包含子域
2023.11.1
  • 引入了新工具,使在 Burp Suite 中使用 GraphQL API,当 Burp 检测到来自目标的 GraphQL 请求时,它会将 GraphQL 选项卡添加到该请求的消息编辑器中。
  • BChecks 语法高亮显示
2023.12.1
  • Bambdas 添加到Logger和WebSockets history
  • 改进的仪表板
  • Burp 中表格丰富化
  • 能够多次复制中继器选项卡
捡着看了一下,今年最主要的更新是BambdasBcheck 功能以及其他一些scanner扫描和视图的改进。二. 下载及激活教程
  • 1、官网下载地址:
https://portswigger.net/burp/releases#professional
脚本我这里下载的是windows版本,因为windows版自带了jdk,无需单独配置java环境,也可根据自己需求进行选择,大同小异。脚本脚本
  • 2、下载成功后无脑安装(此步不再过多赘述)
  • 3、安装完成后先运行(此时为未激活状态)
  • 4、编辑安装目录下的BurpSuitePro.vmoptions文件
脚本添加以下内容
--add-opens=java.base/jdk.internal.org.objectweb.asm=ALL-UNNAMED
--add-opens=java.base/jdk.internal.org.objectweb.asm.tree=ALL-UNNAMED
--add-opens=java.base/jdk.internal.org.objectweb.asm.Opcodes=ALL-UNNAMED
-javaagent:BurpLoaderKeygen.jar
-noverif
脚本
5、将BurpLoaderKeygen.jar放置在burpsuite.exe同级目录下
激活器:【附件】BurpLoaderKeygen.zip (文末获取)脚本完成激活,此时直接windows快速唤出,打开即可脚本脚本三. 获取方式
BurpLoaderKeygen:
链接: https://pan.baidu.com/s/19iEsJR4S4snp0jMVuAJLfQ?pwd=qqi3
提取码: qqi3
