PID自动控制回路的振荡问题与应对方法
在工业自动化控制领域,PID自动控制回路的应用非常广泛。然而,在使用过程中,我们常常会遇到各种振荡问题,如同相位振荡、异相位振荡和非平滑振荡等。这些问题不仅会导致装置的不稳定,还可能影响整个生产过程的安全和效率。本文将分享这三种振荡的特征及相应的应对方法,以供参考。
一、同相位振荡
同相位振荡中,过程变量和控制器输出表现出同升同降同拐点的特性,两个曲线相似或对称。这种振荡往往是由于外部干扰或比例作用太强所引起。
PID
应对方法:可以尝试将比例增益降低三分之一,观察振荡是否加剧。如果振荡加剧,则说明问题可能不是PID参数设置不当,而是存在外部扰动。此时,建议恢复参数并寻找振荡源进行整定。如果比例作用太强引起的同相位振荡,将比例增益降低三分之一,往往会使振荡消失。
 二、异相位振荡
在异相位振荡中,过程变量和PID控制器输出表现为极值对腰部,两个曲线此消彼长。这种振荡肯定是由于积分作用太强所引起。
PID
应对方法:可以尝试将积分时间设置为与振荡周期相匹配的值。对于自衡对象,将比例增益降低三分之一会使异相位振荡消失,但闭环性能可能会略差。然而,对于积分对象,降低比例增益可能会导致更大幅度、更低频率的异相位振荡。
三、非平滑振荡
非平滑振荡中,过程变量和控制器输出表现为过程变量方波、控制器输出锯齿波。这种振荡往往是由于调节阀的非线性造成的。
PID
应对方法:非平滑振荡的解决通常需要调整调节阀,包括润滑、松填料、阀杆校正、调整前后手阀或旁路、调整阀位定位器参数以及更换阀位等。此时,整定PID参数往往是徒劳的,容易让人怀疑整定方法的正确性。
四、总结与建议
在处理PID自动控制回路的振荡问题时,我们应首先考虑降低比例作用,因为它是解决同相位和异相位振荡的首选方法。对于自衡对象,PI控制简单、有效、鲁棒且广泛适用,不追求极致性能的情况下,PI控制是一个很好的选择。对于不追求极致性能的自衡对象,PI控制简单、有效、鲁棒、广泛适用。这也是工业普遍使用PI控制的原因。PI的极致性能和被控对象模型信息相关。如果要进一步超越极致闭环性能,工程上常常改进结构,例如串级前馈甚至改进设备。学术上常常改进PID算法,设备不够算法凑。这类要求实际生产中较少遇到,更多情况是处理不合理参数引起的振荡和抗扰不足。现场大量使用单回路控制也说明自动化提升的空间还很大!无论是单回路的性能、阀位和设定值的自由度利用、还是多变量协调约束优化。PID参数整定工作只是一部分工作,为了进一步提升安全和效率,过程控制更应该研究这些。
在过程控制中精确的模型比较难得到而且普遍存在纯滞后这可能是新算法推陈出新但是过程控制中PID长盛不衰的原因。反馈加持的PID异乎寻常的强大!认识到这一点后整定方法变得就不那么重要了,知道影响闭环性能的边界和了解PID的能力更重要。
  审核编辑:汤梓红
