气压计LPS28DFW开发(1)----轮询获取气压计数据 本文将介绍如何使用 LPS28DFW 传感器来读取数据。主要步骤包括初始化传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取气压数据和温度数据。读取到的数据会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。
最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
[https://www.bilibili.com/video/BV1fQ4y1u72y/]
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88656281]
LPS28DFW 是一款高性能的压阻式绝对压力传感器,设计用于提供精确的气压测量。这款传感器特别适合于个人电子和消费类产品,因为它结合了多种先进特性。该传感器以其低功耗和低噪声性能著称,使其在电池供电的便携设备中尤为理想。
LPS28DFW 的封装为陶瓷 LGA 类型,带有金属盖,这种设计既提供了水阻性能,又保持了灵活性,金属盖可以接地或在电路板布局中保持电气浮动。这款传感器能够在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内稳定运作,确保在多种环境条件下的可靠性。
此外,它提供两种全尺度的绝对压力测量模式,精度高达 0.5 hPa,配合低至 0.32 Pa 的传感器噪声。内嵌的温度补偿功能进一步增强了其测量准确性。LPS28DFW 还支持高达 200 Hz 的可调输出数据速率 (ODR) 和 24 位的压力数据输出。
对于LPS28DFW,可以使用IIC进行通讯。 最小系统图如下所示。
本文使用的板子原理图如下所示。
该模块支持的I2C速度最快位快速模式+(1M)。
用STM32CUBEMX生成例程,这里使用MCU为STM32WB55RG。 配置时钟树,配置时钟为32M。
查看原理图,PB6和PB7设置为开发板的串口。
配置串口。
配置IIC为快速模式,速度为400k。
通过设置SA0管脚的高低电平可以改变模块的地址。
这里设置SA0管脚位输出管脚。
打开魔术棒,勾选MicroLIB
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
int fputc(int ch, FILE *f){
HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
return ch;
/* USER CODE END PFP */
[https://github.com/STMicroelectronics/lps28dfw-pid]
使能SA0为低电平,配置模块地址。
lps28dfw_pin_int_route_t int_route;
lps28dfw_all_sources_t all_sources;
lps28dfw_bus_mode_t bus_mode;
lps28dfw_stat_t status;
stmdev_ctx_t dev_ctx;
lps28dfw_id_t id;
lps28dfw_md_t md;
/* Initialize mems driver interface */
dev_ctx.write_reg = platform_write;
dev_ctx.read_reg = platform_read;
dev_ctx.handle = &SENSOR_BUS;
HAL_GPIO_WritePin(SA0_GPIO_Port, SA0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
/* Wait sensor boot time */
platform_delay(BOOT_TIME);
可以向WHO_AM_I (0Fh)获取固定值,判断是否为0xB4
lps28dfw_id_get为获取函数。
对应的获取ID驱动程序,如下所示。
/* Check device ID */
lps28dfw_id_get(&dev_ctx, &id);
printf("LPS28DFW_ID=0x%x,id.whoami=0x%xn",LPS28DFW_ID,id.whoami);
if (id.whoami != LPS28DFW_ID)
while(1);
lps28dfw_init_set为重置函数。
对应的驱动程序,如下所示。
/* Restore default configuration */
lps28dfw_init_set(&dev_ctx, LPS28DFW_RESET);
do {
lps28dfw_status_get(&dev_ctx, &status);
} while (status.sw_reset);
在很多传感器中,数据通常被存储在输出寄存器中,这些寄存器分为两部分:MSB和LSB。这两部分共同表示一个完整的数据值。例如,在一个加速度计中,MSB和LSB可能共同表示一个加速度的测量值。
连续更新模式(BDU = ‘0’):在默认模式下,输出寄存器的值会持续不断地被更新。这意味着在你读取MSB和LSB的时候,寄存器中的数据可能会因为新的测量数据而更新。这可能导致一个问题:当你读取MSB时,如果寄存器更新了,接下来读取的LSB可能就是新的测量值的一部分,而不是与MSB相对应的值。这样,你得到的就是一个“拼凑”的数据,它可能无法准确代表任何实际的测量时刻。
块数据更新(BDU)模式(BDU = ‘1’):当激活BDU功能时,输出寄存器中的内容不会在读取MSB和LSB之间更新。这就意味着一旦开始读取数据(无论是先读MSB还是LSB),寄存器中的那一组数据就被“锁定”,直到两部分都被读取完毕。这样可以确保你读取的MSB和LSB是同一测量时刻的数据,避免了读取到代表不同采样时刻的数据。
简而言之,BDU位的作用是确保在读取数据时,输出寄存器的内容保持稳定,从而避免读取到拼凑或错误的数据。这对于需要高精度和稳定性的应用尤为重要。
可以向CFG_REG_C (62h)的BDU寄存器写入1进行开启。
对应的驱动程序,如下所示。
/* Set bdu and if_inc recommended for driver usage */
lps28dfw_init_set(&dev_ctx, LPS28DFW_DRV_RDY);
/* Select bus interface */
bus_mode.filter = LPS28DFW_AUTO;
bus_mode.interface = LPS28DFW_SEL_BY_HW;
lps28dfw_bus_mode_set(&dev_ctx, &bus_mode);
设置速率和量程可以通过CTRL_REG1 (10h)和CTRL_REG2 (11h)进行设置。
/* Set Output Data Rate */
md.odr = LPS28DFW_4Hz;
md.avg = LPS28DFW_16_AVG;
md.lpf = LPS28DFW_LPF_ODR_DIV_4;
md.fs = LPS28DFW_1260hPa;
lps28dfw_mode_set(&dev_ctx, &md);
CTRL_REG4 (13h) 寄存器在 LPS28DFW 气压传感器中用于控制与中断相关的不同功能。以下是具体的位字段及其功能:
/* Configure inerrupt pins */
lps28dfw_pin_int_route_get(&dev_ctx, &int_route);
int_route.drdy_pres = PROPERTY_DISABLE;
lps28dfw_pin_int_route_set(&dev_ctx, &int_route);
对于压强和温度数据是否准备好,可以查看STATUS (27h)的Zyxda位,判断是否有新数据到达。
对于压强数据,主要在PRESS_OUT_XL (28h)-PRESS_OUT_H (2Ah)。
对于温度数据,数据在TEMP_OUT_L (2Bh)-TEMP_OUT_H (2Ch)。
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* Read output only if new values are available */
lps28dfw_all_sources_get(&dev_ctx, &all_sources);
if ( all_sources.drdy_pres | all_sources.drdy_temp ) {
lps28dfw_data_get(&dev_ctx, &md, &data);
printf("pressure [hPa]:%6.2f temperature [degC]:%6.2frn",data.pressure.hpa, data.heat.deg_c);
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
正常气压为50hPa到1050hPa之间。
