天玑9300旗舰芯助力iQOO Neo9 Pro发布
搭载天玑 9300 旗舰芯
搭配 iQOO 自研电竞芯片 Q1
双芯强强联手,助力流畅沉浸游戏体验再升级
采用核舟架构设计,轻薄机身、舒适手感
让你轻装上阵,持久畅玩不累手
配备 1.5K 144Hz 8T 全天候超感屏和
超感触控解决方案
让超神操作不停,丝滑连招不断
内置 6K 天幕 VC 液冷散热系统
搭配等效 5160mAh 大电池 + 120W 超级闪充
超长满血待机,助你持续冷静输出
快和拥有强悍双芯的 iQOO Neo9 Pro 一起,
开启更畅爽的游戏体验吧!
旗舰双芯 强悍性能
全新发布的 iQOO Neo9 Pro 搭载天玑 9300 旗舰芯,该芯片采用 4 个 Cortex-X4 及 4 个 Cortex-A720 的 “全大核” CPU 架构,具备工作速度快、效率高、高能效等特性,峰值性能再度跃升,以强劲的多线程性能,轻松实现游戏、语音等应用流畅双开,使用体验更丝滑。此外,天玑 9300 旗舰芯配备新一代旗舰 12 核 GPU Immortalis-G720,搭配 MediaTek 第二代硬件光线追踪引擎和 “星速引擎”,支持 60 FPS 高流畅度的光线追踪,给你更沉浸热血的游戏体验;集成 MediaTek 第七代 AI 处理器 APU 790,内置硬件级的生成式 AI 引擎,性能及算力大幅提升,赋能更多丰富有趣的终端侧生成式 AI 创新体验。
而在天玑 9300 旗舰芯与 iQOO 自研电竞芯片 Q1 的强强联手之下,iQOO Neo9 Pro 以 1.5K PC 级游戏超分及 144FPS 低时延超帧体验,将沉浸视觉效果拉满的同时,给你更顺滑跟手的操作手感。
出众手感 自然握持
性能要不断加码、持续强悍输出,但手感要轻薄舒适。为带给游戏玩家更自然舒适的握持体验,iQOO Neo9 Pro 采用核舟架构设计,在保证长效续航与持久散热的前提下,其玻璃版机身实现了 7.99mm 超薄厚度的新突破,让你每一次游戏时刻都能轻装上阵;搭配旗舰级微四曲玻璃后盖,及 75.7mm 的黄金手机宽度,iQOO Neo9 Pro 以精细化的 “横握” 设计,助你持久畅玩不累手!
电竞直屏 超感触控
想要更强更 Pro 的旗舰游戏体验?强悍性能、出众手感之外,还少不了一块 “旗舰好屏” 。拥有超强电竞基因的 iQOO Neo9 Pro 配备 1.5K 144Hz 8T 全天候超感屏,支持 144Hz 智能动态高刷,跟随手部滑动速度,实时调整屏幕刷新率,让你一手掌握高帧流畅、低帧省电的全新体验。更有全新一代超感触控解决方案,让 iQOO Neo9 Pro 的瞬时触控采样率高达 2000Hz ,以超低点击时延,助你连招不间断,超神操作秒变高玩!此外,iQOO Neo9 Pro 还支持全新调光模式,支持芯片级智能护眼 2.0 功能,久看不疲劳,全天候守护你的双眼。
黄金散热 持久续航
为了让高性能可以持久冷静输出,iQOO Neo9 Pro 配备 6K 天幕 VC 液冷散热系统,采用 3D 不锈钢冲压 VC , VC 面积覆盖达到  6043mm²,用更强悍的散热能力,开启畅快性能体验;搭配创新的双层毛细动力泵设计,通过定点热源高效打击,大幅提升散热效率,带给你时刻冷静的用机体验。续航方面,它搭载等效 5160mAh 大电池 ,搭配 120W 超快闪充,满血待机时间更长,让你从此忘却 “电量焦虑” 。
质感影像 大片利器
强悍性能、非凡游戏体验之外,iQOO Neo9 Pro 还拥有不俗的影像实力。其配备 IMX920 索尼大底、5000 万像素超广角,用镜头定格所见,还原真实色彩;搭配实力出众的影像算法,化身你的跨年旅游大片利器,随时随地拍出质感大片,让出片更简单!
还等什么,快将拥有强悍双芯的 iQOO Neo9 Pro 带回家,从此 get 胜券在握的感觉吧!
审核编辑:汤梓红
