VD6283TX环境光传感器(1)----获取光强和色温 为了充分利用VD6283TX传感器的特性和功能,本章节重点介绍了如何捕获光强度和相关色温值。作为ST公司推出的高级色彩感应器,VD6283TX具备同时感测多个频道的能力,这使它成为测量光强度和色温的理想选择。通过并行处理不同光谱的数据,VD6283TX能够精确并高效地进行光环境分析,为相关应用提供可靠的数据支持。
[https://www.bilibili.com/video/BV1EG41167ik/]
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88662340]
尺寸与设计:VD6283是一款微型光学模块,尺寸为1.83 x 1.0 x 0.55毫米。它采用光学BGA封装,包含6个焊球,可进行回流焊接,且可在覆盖玻璃的情况下工作。
颜色与光线传感:这款传感器配备了6个独立通道进行环境光传感(ALS),包括红色、绿色、蓝色、红外、清晰和可见光通道。它使用高级混合滤光片,具有高光子响应,可以并行感测所有通道。
灯光闪烁提取:VD6283具有创新的读出架构,能够提取交流光闪烁信号,频率检测范围从100赫兹到2千赫兹,包括正弦波和方波信号。
亮度与色温测量:凭借每个颜色通道的单独模数转换器(ADC)和读出,VD6283实现快速且准确的光测量,能够精确计算相关色温(CCT)和Lux信息。
专利架构与性能:这款传感器拥有专利架构和高性能光电二极管设计,可以提取光的闪烁频率,以避免视频中的“条纹效应”,或检测光是否对人眼安全。
软件与接口:VD6283提供由ST提供的软件驱动,通过I2C接口进行通信,最高数据传输速率可达1 Mbit/s。
电源与功耗:它以1.8伏的电源供电,具有低功耗特性。
工作环境:其操作条件的绿色通道光照范围为7毫勒克斯到30千勒克斯,操作温度范围为-30到85°C。
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
用STM32CUBEMX生成例程,这里使用MCU为STM32WB55RG。 配置时钟树,配置时钟为32M。
查看原理图,PB6和PB7设置为开发板的串口。
配置串口。
配置IIC为快速模式,速度为400k。
