金士顿XS1000移动固态硬盘评测
随着NAND闪存的降价,现在除了PC台式机与笔记本电脑广泛使用内置SSD外,用户的移动存储设备也普遍从移动机械硬盘升级为了移动固态硬盘。而为了带给用户更好的移动存储体验,存储厂商金士顿科技特别在近期推出了金士顿XS1000移动固态硬盘。相比普通移动固态硬盘产品,这款SSD要小不少,长度不到7cm,比一些高性能闪存盘还要短,宽度不到3.3cm,但容量却能达到2TB,非常便于携带,毕竟一些容量达到TB级的高端闪存盘长度往往都要超过7cm。那么在性能上,它能否满足用户的需求呢?
参数规格
接口:USB 3.2 Gen 2
主控:USB单芯片主控
可选容量:1TB、2TB
尺寸:69.54mm×32.58mm×13.5mm
工作温度:0℃~40℃
存储温度:-20℃~85℃
质保时间:5年有限质保
参考价格:899元(2TB)
标称速度高、售价更加亲民
其实金士顿早早就推出了移动固态硬盘产品,如在2021年推出的XS2000移动固态硬盘。这款产品的特色是支持带宽达到20Gbs的USB 3.2 Gen 2x2接口,在连接拥有USB 3.2 Gen 2x2接口的电脑时,最高能实现超过2000MB/s的传输速度,性能强劲。不过问题是,目前配备USB 3.2 Gen 2x2接口的电脑不是特别多,拥有该接口的主板、电脑都不会太便宜。因此为了满足预算有限的主流用户,金士顿科技特别推出了XS1000移动固态硬盘。与其他移动硬盘相比,金士顿XS1000移动固态硬盘给我们的第一印象就是小,在大家使用的智能手机面前就是一个“小不点”,其重量也只有28.7克,非常便于携带。
金士顿XS1000移动固态硬盘附送了一根USB 3.2 Gen 2 Type-C to Type-A数据线
其外观就像一部随身携带的打火机,整体采用黑色主色调,正反两面选用金属材质打造,弧形边角设计,搭配机体中间的Kinston白色Logo,给人的感觉是小巧而不失精致。同时,金士顿还为XS1000移动固态硬盘附送了一根USB 3.2 Gen 2 Type-C to Type-A数据线。稍有不足的就是没有提供连接Type-C设备的数据线,毕竟用户有很多时候也可能将移动固态硬盘用来连接各种拥有Type-C接口的手机。不过虽然它的体形小,但其传输速度、技术规格却不低。
金士顿XS1000移动固态硬盘采用了USB 3.2 Gen 2接口
首先金士顿XS1000移动固态硬盘都采用USB 3.2 Gen 2接口,虽然比不上USB 3.2 Gen 2x2,但它的标称顺序读写速度分别达到了1050MB/s、1000MB/s。按这个数值来看,如果用户将50GB的大文件从这款移动固态硬盘传输到电脑的话,也就只需要约50GB×1024MB÷1050MB/s=48.8s,只需要等待48.8秒。显然这个速度还是很快的,相比传输速度在300MB/s以内的移动机械硬盘带来了质的飞跃。
是什么黑科技让金士顿XS1000移动固态硬盘既能拥有更高的传输速度,又兼具小巧的外形呢?秘密就在于它采用了单芯片USB控制器。以往移动SSD虽然通过USB接口与电脑连接,但它们的主体大都是传统的SATA或NVMe SSD,只是因为需要与USB接口连接,所以必须加上一颗USB转PCIe/NVMe/SATA的桥接芯片,使得内部的传统SSD能通过USB接口传输数据。这就带来了一个问题,额外的桥接芯片会占用SSD的PCB,让移动SSD的体形不能得到更好地控制。因此为了让移动固态硬盘能做得更小,功耗更低,所以金士顿科技采用了将桥接芯片、SSD主控芯片合二为一,集成在一颗芯片中的USB单芯片控制器。
NAND
▲通过Kingston SSD Manager固态硬盘工具软件,用户可以查看“固态硬盘磨损指标值(SSD Wear Indicator)”,如图所示的100%就是几乎没有多少磨损的产品,而当数值变为1%时,则意味着SSD寿命耗尽,不能享受保修。
目前金士顿XS1000移动固态硬盘有1TB、2TB两种容量可选,本次测试的2TB产品售价在899元左右,价格在移动固态硬盘里并不算高,并提供了5年有限质保与固态硬盘使用寿命的质保政策(以先到为准)。用户可以使用Kingston SSD Manager固态硬盘工具软件来查看“固态硬盘磨损指标值(SSD Wear Indicator)”。一般在新产品或使用不久的产品上“SSD Wear Indicator”的数值是“100%”,在寿命耗尽的产品上,这项数值则变为“1”时则就无法享受售后保修了。因此在购买金士顿XS1000移动固态硬盘后,用户最好安装Kingston SSD Manager来查看SSD的剩余寿命,此外该软件还可监控SSD的工作温度,并提供在线升级固件的功能。
接下来我们特别搭建基于目前最强游戏处理器之一的AMD 锐龙9 7950X3D处理器、32GB DDR5 6000双通道内存、X670E主板组成的平台对金士顿XS1000移动固态硬盘2TB进行了测试。
测试平台
主板:ROG CROSSHAIR X670E HERO
处理器:锐龙9 7950X3D
内存:芝奇Trident Z5 Neo 焰锋戟
DDR5 6000 32GB内存套装
硬盘:金士顿XS1000移动固态硬盘2TB、PCIe 5.0 SSD 2TB
显卡:GeForce RTX 4080
电源:ROG THOR 1200W
操作系统:Windows 11
均小幅超越标称规格 基准性能测试
NAND
▲CrystalDiskMark默认设置测试
首先我们使用CrystalDiskMark测试了金士顿XS1000移动固态硬盘2TB的基准性能,从测试结果来看,这款SSD的性能表现不错,最大顺序读写速度均小幅超过了标称规格。测试中它的顺序读写速度最高分别能达到1086.57MB/s、1024MB/s,而其标称规格为读1050MB/s、写1000MB/s。在USB 3.2 Gen 2 SSD中,这个性能表现属于较好的水平,正常发挥出了应有的性能。其他方面金士顿XS1000移动固态硬盘的高队列深度、多线程随机4K性能也有较好的表现,略有不足的是其随机4KQ1T1读取性能表现一般。
NAND
▲CrystalDiskMark 64GB容量设置测试
值得一提的是,当我们在CrystalDiskMark使用最大64GB容量进行测试时,金士顿XS1000移动固态硬盘2TB也没有出现大幅掉速,其顺序读写速度反而还略有提升,分别达到了1089.56MB/s、1034.64MB/s,仅在高队列深度、多线程随机4K写入性能测试中,出现了下降,这表明该产品使用了较大容量的SLC Cache。
文件传输速度快 实际应用表现好
NAND
当然,基准测试反映的只是理论数值,接下来我们也进行了对移动存储设备而言最为重要的实际文件传输测试,为此我们还特别搭配了顺序读写速度均在11000MB/s以上的PCIe 5.0 SSD 2TB来进行测试。从测试来看,它们的表现令人满意,当金士顿XS1000移动固态硬盘2TB将130GB ISO大文件组成的数据传输到PCIe 5.0 SSD 2TB时,它的顺序读取性能则能得到充分的发挥,其平均读取速度可达993.5MB/s,仅需140秒就能完成文件的传输。
NAND
▲仅需140s,金士顿XS1000移动固态硬盘2TB就能完成130GB ISO文件的读取。
而在传输由3676个文件组成,总容量34.3GB的《CS 2》游戏安装文件,体现SSD读写小文件的随机读写能力时,金士顿XS1000移动固态硬盘2TB也有较好的表现,其平均读取速度达到883.6MB/s左右,相比顺序读取速度并没有下降多少,只需41.7秒就能完成任务。
写入性能方面,当PCIe 5.0 SSD 2TB向金士顿XS1000移动固态硬盘2TB写入130GB ISO文件时,这款产品在写入容量为120GB时都可保持950MB/s以上的平均写入速度,超过120GB后则会出现掉速,但得益于前期较高的写入速度,因此其平均写入速度仍能达到712.7MB/s。对于大多数一次写入容量在100GB以内的普通用户而言,这样的写入速度显然能满足需求,毕竟常见的闪存盘、机械硬盘传输速度也就在300MB/s以内,它可以带来更好的使用体验。
而在写入《CS 2》游戏安装文件时,金士顿XS1000移动固态硬盘2TB的小文件写入性能虽然没有顺序写入速度那么快,但仍能提供平均564.6MB/s的写入性能,只需1分钟多一点就能将《CS 2》放入盘内。这对游戏玩家来说是非常有意义的,目前很多游戏平台的游戏在下载后,用户大都只需要拷贝它们的安装文件夹,就可以在另一块SSD、另一台PC上使用,无须再重新下载,所以很多玩家也非常在意移动存储设备的小文件读写速度。
NAND
▲金士顿XS1000移动固态硬盘2TB PCMark 8存储性能测试细节
金士顿XS1000移动固态硬盘 2TB在《最终幻想14:晓月的终焉》基准测试中的的场景载入总耗时为9.793s,能较快地启动游戏。
此外,我们还测试了金士顿XS1000移动固态硬盘2TB的程序应用性能。结果显示,如果电脑内部的存储空间不够,那么用户也可以考虑将程序安装在这款移动固态硬盘上,其PCMark 8存储性能得分达到4953分,达到了当前主流内置SSD的水准。原因就是金士顿XS1000移动固态硬盘2TB能较快地完成Photoshop、After Effects、InDesign这些软件的读写任务。如在读写6108MB的Adobe Photoshop重载测试中,金士顿XS1000移动固态硬盘2TB的耗时为358.4s,而SATA SSD的耗时在361s左右。同时这款SSD也拥有较快的游戏载入速度,在游戏《最终幻想14:晓月的终焉》基准测试中的场景载入总耗时为9.793s,与PCIe 4.0 SSD相比也仅多了2s左右。
完成全盘写入温度也不高
NAND
▲在完成全盘2TB写入时,金士顿XS1000移动固态硬盘2TB的工作温度也不高,内部温度为61℃,机身表面只有温热的触感。
最后我们还测试了产品的发热量,过去我们曾发现一些移动存储设备在连续写入大容量文件后,机身表面易出现发烫、难以用手触摸的情况,必须停止工作、静置存储设备,让它“凉快”一下才能取走。而在金士顿XS1000移动固态硬盘2TB上,我们发现即便进行全盘写入测试,写入2TB数据后,这款产品的温度也不高,从CrystalDiskInfo软件侦测来看,其内部的SSD发热量则在61℃左右。而我们触摸机身表面只有温热的触感,用户在数据传输完毕后就能马上把它带走。
取代U盘、移动机械硬盘的更好选择
综合以上体验,我们认为相对于常用的U盘,移动机械硬盘,金士顿XS1000移动固态硬盘就是更好的选择。它的体型与U盘差不多大,非常便于携带,却拥有主流SSD的性能水准,不仅能快速地传输各类大容量文件或小文件,如果电脑的内置SSD容量不够,用户还可以直接连接金士顿XS1000移动固态硬盘进行方便地扩容,毕竟它提供的最大容量可达2TB,还具有不错的程序与游戏应用性能。它就是一个能够存储大容量数据、高速传输数据的“小精灵”,值得近期需要购买移动存储设备的用户选择。
审核编辑:汤梓红
