手持终端定制|PDA|手持机|rfid手持终端设备开发解决方案
  智物通讯的手持终端PDA方案以联发科64位八核MT6771芯片为核心,搭载Android 10系统,运行速度更快、功耗更低。其2GB LPDDR3+32GB eMMC的大容量存储器,可保证设备运行顺畅自由,同时也提供了4GB+64GB、8GB+128GB等多种存储容量的选择。此外,该方案还支持多种网络制式,包括FDD-LTE/TDD-LTD/WCDMA/CDMA2000/TDS和GSM六种,频段全面覆盖,同时集成了2.4G和5G双频Wi-Fi、蓝牙4.0,以及多种主流GPS卫星定位系统,实现稳定快速的定位。其还兼容多种显示接口,包括MIPI、LVDS、HDMI,可连接多尺寸显示屏,配备了标准I2C接口的电容触摸屏,实现多点触控,画面显示更高清,分辨率最高可达1920*1080。
手持机
  另外,该方案具有工业级温宽设计,采用了工业级外壳设计,具有防尘、防水、防摔等功能,高工业防护等级,适用于各种复杂工业环境。其扩展功能也很强大,支持外接RFID、条码等多种外设,能够实现一维码、二维码、RFID电子标签等的识别。由于采用了Android操作系统,该方案还提供了开发相关程序包与工具,同时提供持续性技术支持,便于用户二次开发。
  最为重要的是,智物通讯PDA手持终端方案具有非常高的定制化程度,可以根据客户的需求选用不同的智能芯片,如MT6762/MT8788/MT6771/MT6877等,从而满足客户的定制化需求,实现性价比与功能性的完美结合。
手持机
  手持终端方案规格参数
  处理器:8核心 12nm 2.0GHz
  系统:Android 10
  内存:2GB+16GB (标配),4GB+64GB (选配)
  屏幕:5.5英寸分辨率720*1440
  摄像头:前置500W像素,后置1300W像素摄像头,支持自动对焦、闪光灯
  工业级电容屏,支多点触控
  键盘:共5个键:侧面扫描键*2,侧面电源键*1,音量+/-键
  电池:3.8V, 4600聚合物锂电池,电池可自行拆卸更换,方便拓展设备续航时间
  音频:内置麦克风*1,扬声器(1.2W)*1听筒*1
  通讯接口:TYPE-C USB×1,支持OTG
  扩展:最大支持256GB
  蓝牙:支持蓝牙2.1+EDR/3.0 HS/4.1+HS+5.0
  GPS:支持GPS,Galileo, Glonass, 北斗
  通讯传输(国外频段选配)
  双频2.4GHZ/5Ghz,支持IEEE 802 a/b/g/n/ac协议
  数据业务GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA
  /WCDMA/TD- SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
  网络频率2G: GSM (B2/B3/B5/B8) 3G: WCDMA (B1/B2/B5/B8)
  4G: FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41
  选配:
  NFC:工作频率13.56MHz,支持协议支持ISO14443A/B、 15693协议
  身份识别模块
  UHF内置超高频:内置超高频模块,可读可写,距离1-3米
  低频模块: 125K、134K
  手持终端PDA方案支持手持终端pda尺寸定制,如4寸/5寸/6寸,以及各种功能选配,如条码扫描、认证身份模块、NFC、内置超高频RFID、红外、PSAM等功能。它还提供灵活配置,充分考虑不同行业、不同用户的个性化需求,为用户提供灵活的功能模块配置选择,帮助用户以经济实用的成本轻松扩展设备功能,满足各种工作场景的移动应用需求。因此手持机广泛应用于零售门店、物流快递、制造、医疗、金融、交通、能源等领域。
