灌区闸门量水设施
灌区信息项目中闸门除了要实现远程控制,更重的是要实现闸门量水,只有精确的计量出过闸流量,才能达到灌区高效节水和科学调配水的目标。测控一体化闸门产品兼容多种量水方式,用户可根据灌区特点选择不同的量水方式(断面平均流速法、水工建筑法、闸后堰槽法、表面流速法)。
断面平均流速法
断面平均流速法根据超声波时差法或电磁法测量过水断面平均流速计算过闸流量。
水流量
水工建筑法
水工建筑物测流方法,是利用河、渠、湖、库上已有的堰闸、涵洞、抽水站、水电站等水工泄水建筑物,根据测量闸前水位、闸后水位实测水头(水头差)、闸门开启高度等水力因素,经率定分析或利用经验公式确定流量系数或效率系数,用水力学公式计算流量的一种测流方法。
水流量
压力水位计
水流量HR压力水位计
产品特点
  • 自校准:自动适应、自动校准,长期稳定输出真实液位值;
  • 多量程:10/30/200m可选,满足水文监测场景需求,可定制;
  • 稳定:高稳型,长期使用无漂移;
  • 高防护:良好的密封性,整体可达到IP68的防护等级;
  • 自保护:完善的过压、防接反保护;
电容式水尺
水流量HR电容式水尺
产品特点
  • 可靠:结构简单,无任何移动部件,可靠性高,维护量少;
  • 稳定:不受被测液体的温度、密度、压力等因素影响;
  • 耐高温:工作温度可达到100℃;
  • 自保护:完善的过流、过压、防接反保护;
闸后堰槽法
闸后堰槽法根据闸后建设标准的计量堰槽(巴歇尔量水槽、三角量水堰、梯形量水堰、矩形堰等),通过测量堰槽水位,利用水位—流量关系,计算闸门流量。
水流量
磁致伸缩量水堰计
水流量HR量水堰计
产品特点
  • 多量程:0~500mm(可根据需求定制);
  • 高精度:1mm的测量精度有效监测水位流量变化;
表面流速法
表面流速法根据雷达流量计测量渠道表面流速和水位,计算过闸流量。雷达式测流产品,采用多普勒雷达测速原理,对水流的表面流速进行探测。
水流量
雷达流量计
水流量HR雷达流量计
产品特点
  • 非接触式测量:不受风、温度、泥沙、漂浮物等影响;
  • 高防护:良好的密封性,整体可达到IP67的防护等级;
  • 多测量条件:可输出水位、流速、流量数据;
