物联网共性需求功能
物联网体系结构还应包括贯穿各层的网络管理、服务质量(QoS)、信息安全等共性需求的功能面,为用户提供各种具体的应用支持。
声明:部分内容及图片来源于网络,如有侵权请联系删除。
(1)网络管理。网络管理是指通过某种方式对网络进行管理,使网络能正常、高效地运行。国际标准化组织(ISO) 为网络管理定义5个功能:配置管理、性能管理、记账管理、故障管理和安全管理。ISO 认为,开放系统互连(OSI) 参考模型是指这样些功能, 它们控制、切调、监视OSI环境下的一些资源, 这些资源保证OSI环境下的通信。所谓OSI参考模型,是指ISO制定的一个用于计算机或通信系统间互联的标准体系,一般称为OS1参考模型或七层模型(物理层数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层.应用层)。
(2)服务质量。物联网传输的信息既包含海量感知信息,又包括反馈的控制信息:既包括对安全性、可靠性要求很高的多媒体信息,也包括对安全性、可靠性与实时性要求很高的控制指令。网络资源总是有限的,只要存在网络资源的竞争使用, 就会有QoS要求。QoS 是相对网络业务而言的,在保证某类业务服务质量的同时,可能是在损害其他业务的服务质量。例如,在网络总带宽固定的情况下,若某类业务占用带宽较多,其他业务能使用的带宽就会减少。因此,需根据业务的特点对网络资源进行合理规划、分配,使得网络资源得到高效利用。可以说,物联网对数据传输的QoS要求比互联网更复杂,需贯穿于物联网体系结构的各个层级,通过协同工作的方式予以保障。
(3)信息安全。物联网场景中的实体均具有一定的感知、 计算和执行能力, 这些感知设备将会对网络基础设施、社会和个人信息安全构成安全威胁。就传感网而言,其感知结点大都部署在无人监控的环境,具有能力脆弱、资源受限等特点。由于物联网是在现有网络基础上扩展了传感网和应用平台,互联网的安全措施已不足以提供可靠的安全保障,使得安全问题更具特殊性。物联网信息安全包括物理安全、信息采集安全、信息传输安全和信息处理安全,目标是确保信息的机密性、完整性、真实性和网络的容错性。因此,信息安全需要贯穿在物联网体系结构的各个层级。
