单双色显示屏安装需要注意哪些事项
门头单色条屏主要用于广告宣传,吸引更多的客户流量。户外单色亮度高,很容易吸引眼球。
因为在户外安装,所以在安装的时候一定要注意是否在淋雨的位置,能淋到雨就一定把防水放在第一位。户外单色屏虽然防雨,但它只是正面防雨,背面电路板是不防雨的。所以有可能进水的地方都要用结构胶或者玻璃胶涂抹一下,防止雨水进入。
LED显示屏
电子屏使用时间久了,屏幕会出现一些问题,比如发送内容屏幕没有反应,或者一半亮一半不亮,有的地方一直闪,有的一横排不亮之类的,一般都是模组或者电源的问题,解决这些问题呢,首先一定断电操作,因为非专业操作可能会注意不到哪些地方会触碰到正负极,所以一定断电,省得带来不必要的麻烦。
LED显示屏
模组有两个接线柱,一个VCC正极,一个GND负极,更换的时候,一定不要接反,原来的怎么接更换就怎么接(一般红线是正极,黑色线是负极)     电源一般用八个接线柱,L火线N零线,V+正极,V-负极,对应接就可以,更换完成后通电,检测屏幕是否正常。现在的单色模组为了安装方便将接线改为插线的。
LED显示屏
LED单色显示屏在使用过程中,可能会出现:
1.整屏不亮
2.半屏不亮
3.花屏,闪屏
4.内容发送不上去
5.忘记密码
6.部分区域暗亮
7.更严重的直接烧屏冒烟
审核编辑:刘清
