电源芯片SF1538DP动态调整率好精度高
副边反馈控制(SSR)方案,空载范围大都可以空载在±0.2V以内,动态调整率较好。比如在充电器领域,直接对电池充电的应用,一般会对空载电压精度要求高,可以选择副边电源IC+恒流芯片来做。副边电源芯片SF1538DP既可达到要求,又可以节约成本,今天就分享给小伙伴们!
NO 1
电源芯片SF1538DP封装形式DIP-8,内置高功率MOSFET管,耐压650V;可编程外部过温保护OTP,专利的“零OCP恢复间隙控制”避免低压启动失败;内置4ms软启动,管脚浮空保护,超低启动电流;内置频率抖动改善EMI,内置高低压过滤补偿实现全电压平坦OCP曲线;内置同步斜率补偿,逐周期电流限制;内置前沿消隐。
NO 2
电源芯片SF1538DP引脚说明:
1 RT 此引脚是控制开关频率。
2 VDD 芯片供电脚。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 Drain 内置功率MOSFET漏极。
7-8 GND 芯片参考地。
NO 3
电源芯片SF1538DP极大的提高了芯片的利用率,主要特点有:
& 内置高功率MOSFET管,耐压650V
& 可编程外部过温保护OTP
& 专利的“零OCP恢复间隙控制”避免低压启动失败
& 内置软启动,管脚浮空保护
& 超低启动电流
& 内置频率抖动改善EMI
& 内置同步斜率补偿,逐周期电流限制
& 内置前沿消隐
SF1538DP
电源芯片SF1538DP在230VAC(±15%)下,典型输出功率18W-26W;在85-265VAC下,典型输出功率15W-18W。支持手持数码适配器,电视、电脑辅助电源,手机、平板充电器,LED驱动电源和替代线性电源等应用。对需要一颗副边反馈/内置MOSFET小功率电源芯片的小伙伴来说,值得考虑入手这款电源芯片SF1538DP!
审核编辑:刘清
