IN3261G集成电流模式PWM控制器高性能待机功耗低输出宽电压范围充电器适配器
IN3261G是一个高度集成的电流模式PWM控制器,优化高性能,待机功耗低,输出宽电压范围充电器和适配器解决方案。的电路也兼容与成本效益
离线反激变换器的应用涵盖a宽输出范围。在满载时,集成电路以固定方式工作频率模式。当负荷降低时,它运行在绿色模式与谷切换为,可实现高功率转换效率在整个装载范围内。IN3261G提供完整的保护范围包括逐周限流(OCP),过载保护(OLP),过温保护(OTP),输出短电流保护(SCP),输出和VDD过电压保护(ovp & VDD ovp)。优秀的EMI性能使用INOCHIP专有频率实现洗牌技巧。音调能量在下面22KHz被最小化,以避免音频噪声
操作。IN3261G提供ESOP-6L封装
·多模式操作
内部最大准谐振(QR)
频率设计为143kHz
•谷切换操作@绿色模式
•突发模式@轻载和空载
•自适应环增益补偿与Iovp
电流检测
●轻、空载时运行电流极低
•通用线内部OCP补偿
电压
扩展突发模式控制以改进
效率高,待机功耗低
-用于电磁干扰的频率变换
•无噪音运行
·全面保障覆盖
·VDD欠压闭锁带迟滞
(UVLO)
·逐周期过流保护(OCP)
具有自动恢复功能
外部超温保护
(EXT_OTP)
·VDD过压保护
•输出过压保护
输出短电流保护(SCP)带
自动恢复
具有自动恢复功能的停电保护
输出二极管短路自动保护
复苏
应用程序
•AC TO DC适配器
交流到直流辅助电源
•高效交流适配器
电池供电系统以上翻译结果来自有道神经网络翻译(YNMT)· 通用场景
开关电源
