eMMC浅析:嵌入式多媒体卡的应用与特性
eMMC,Embedded Multi Media Card,即嵌入式多媒体卡。是一种常见的闪存存储器,通常用于智能手机、平板电脑和其他便携式设备中。
简单地说,eMMC就是由“NAND FLASH+控制器+多媒体品接口”形成的初步嵌入式产品。它的诞生是为了简化数码设备内存储器的使用,用一颗芯片完成FLASH和控制器的集成,符合现在集成化的趋势。同时,eMMC成功整合了FLASH管理技术,其中包括错误探测和纠正、FLASH平滑擦写、坏块管理以及掉电保护等关键技术。
芯片
eMMC的接口速度可高达每秒52MBytes,具有快速、可升级的性能,同时其接口电压可以是1.8V或3.3V。
过去,由于不同厂牌的NAND Flash芯片存在一些兼容性和管理问题,为了简化设备内存储器的设计,引入了MCP(Multi-Chip Package)技术。MCP将NAND Flash芯片和控制芯片封装在一个单一的封装中,这有助于解决兼容性问题。然后,设备制造商只需采购eMMC芯片,将其放进新设备中,不需处理其它繁复的NAND Flash兼容性和管理问题。这个方案最大优点是缩短新产品的上市周期和研发成本,加速产品的推陈出新速度。故eMMC是现代移动设备首选的本地存储解决方案。
eMMC技术最初主要应用于智能手机和平板电脑,而如今正逐渐扩展到汽车行业。未来,我们预计eMMC将在汽车电子控制器(如ZCU)和自动驾驶等领域继续发挥重要作用。
eMMC已从15年前的V4.3到V4.4时代,到2013年7月29日三星首先量产的行业首款eMMC5.0存储产品,再发展到现在的V5.1。最大的变化是最高理论传输速度从10MB/s提升至了600MB/s。同时还增加了很多的新功能,比如从eMMC5.0升级到eMMC5.1就增加了指令排队功能、安全写入保护、增强频闪模式、缓存清空报告等功能。
芯片
目前大多数主流中端手机采用的都是eMMC5.1的闪存,其理论带宽为600M/s。顺序读取速度为250M/s,顺序写入速度为125M/s。它的读写速度足够满足大多数移动设备的需求。
芯片
最后,卓越的产品始于卓越的编程。在给eMMC 芯片写入程序时,可以选用适用于所有芯片的编程器,既支持 eMMC 芯片,也支持了其他类型芯片。工作人员可以灵活地在一台机器上对不同的芯片进行编程,减少了机器的闲置时间和不同作业之间的设置时间。这样一个通用编程器足以支持产品的大多数芯片,实现了真正的节能增效。
关于eMMC的工作模式,我们在未来将继续和大家探讨。
