汽车数据线缆的衰减问题及测试方案
连接器
702人已加入
随着汽车ADAS的发展,对车载数据传输速率要求越来越高,相应而生的以太网传输速率更是达到了10Gbps以上,高速传输的时代,信号的完整性至关重要,与生命安全密切相联,今天我们就来探讨一下汽车数据直接关系信号完整的衰减参数。
1.什么是衰减
电缆衰减是指信号在传输过程中的信号强度逐渐降低的现象。
信号在整个链路中的传输,就像是一场接力赛,在电缆中传输,则是接力赛中的一棒。
信号刚进入电缆时,就如同刚刚开始跑步,活力十足。可随着里程的增加,体力大幅度下降,信号的强度自然也会同等道理的减弱。这个减弱的过程,可以统称为衰减。
若是体力消耗过大,没办法将手中的棒传递给下一个伙伴,接力赛自然是失败告终。同样的道理,若是信号衰减过大,所携带信息中道崩殂,没办法抵达输出端,那么整个链路便也没有了信息的传送。
当然,绝大多数情况不会出现中道崩殂的情况,大多数时候,信号都是因为衰减过大,导致交接过程“掉棒“等情况发生,如此,也几乎等于这场接力比赛输掉了,将难有成绩。
2.衰减的种类
衰减种类一般有以下几种:
/// 01)导体损耗
信号的本质是电磁波,而电磁波的产生来自于变化的电压或电流,在这场接力赛中,电流相当于人,电磁波则是那根“接力棒“。
在电缆中,无论是多高频的信号,终归是电流流过导体,从一端带到了另一端的。那么对于电压或电流信号来说,导体就相当于必须有的跑道。
良好导体和粗糙导体的差距如同跑道的好坏,信号的衰减成绩有着极大的影响
/// 02介质损耗
信号传输过程中,电流流淌在导体上,电磁波于介质材料中穿过,介质材料的性能直接影响了电磁波的衰减。
以跑步比赛类比,介质材料对电磁波的阻碍可以类比成跑步过程中的风阻
介质材料中,影响风阻的关键参数:介电常数。介电常数是描述材料对电场响应的重要参数,材料在外加电场作用下,会产生感应电荷而削弱电场。
电磁波穿过介质层时,介电常数越大,风阻越大,即对电磁波中电场的阻碍越大,而电场又会反作用于电压或者电流信号,进而会让信号的衰减增大。
/// 03反射损耗
反射损耗,这是一种综合性的损耗,造成这种损耗的直接原因是阻抗的均一性,信号传输的过程中,遇到了不均一的阻抗,会如同光遇到了镜子,产生类似的反射现象,原本的一束光,反射回去部分,能量自然会降低不少。
而这种损耗的根本原因在于电缆结构尺寸的一致性。
如同跑步比赛中,场地,观众,赛道,天气等等,这些综合因素对个人状态的一个影响结果
/// 04辐射损耗
理想状态中,信号全部都在电缆中向前传输自然是最好的,因为最受控。
然而实际上,信号传输过过程中,由于电磁波本身的波粒特性,必然会有部分电磁场的能量逸出电缆。
所谓辐射损耗,是指信号能量在电缆中传输时,辐射到电缆外的损耗,这种损耗一般发生在屏蔽电缆中,因为电磁波穿透屏蔽层所致,所以有时候也会被叫做泄露损耗。
如同跑步比赛中,步伐频率,呼吸节奏这些细节无时无刻都在影响你,如图5所示。所以,辐射损耗要在电缆结构设计之初就要考虑好。
/// 05相邻耦合损耗
相邻耦合损耗,一般是指一组信号对另一组信号的干扰,从而衰减自身能量的现象,这种情况,一般发生在拥有多组信号线的同一根电缆中。当然,屏蔽层中感应电流产生的电场干扰也算是相邻耦合损耗,不过一般来说,这种损耗影响不会太大。
如同跑步比赛中,有人摔倒了,会影响其他人继续向前
影响衰减的因素
/// 01传输信号的频率
电缆的衰减值会随着传输信号频率的升高而增大,如图7所示。这种现象主要是由两方面原因导致的:
① 导体
高频信号传输,电流流过导体时会产生趋肤效应,即电流会在导体表面走,而不走中心位置,这就导致单位长度电阻会随着频率的平方根增加,对电流的传到阻碍加大。
② 介质
高频信号传输,电磁波在介质层中传输,介质层材料的介电常数会随着频率的增加而增大,对电磁波的电场产生明显阻碍作用。
并且随着频率的升高,介质引起的衰减的速度要比导体引起的衰减的增加速度更快。这就如同跑步比赛中,你速度越快,体力消耗越大,风阻也越大,这是相同道理。
数据线
▲图7  信号幅度随频率的变化
/// 02电缆的材料
电缆的材料是影响衰减值的一个重要因素。一般来说,铜线的传输效果比铝线好,这是因为铜具有更高的导电性能,同时,电缆的绝缘材料也会影响衰减值,如图8所示。
一般来说,绝缘材料的均一性越好,介电常数越小,电信号的衰减值就越小。
类比在跑步比赛中,这些就是好装备的作用,好的运动鞋,好的比赛场地等,地利对成绩的影响是非常关键的。
/// 03电缆的结构
电缆的结构也是影响衰减值的一个因素,同样是传输信号的电缆可以设计成不同的结构,如图9所示。
结构影响性能,这是通用性的道理。不同结构的电缆对衰减的影响是不同的。
如同跑步比赛中,节奏的重要的性,适合的,稳定的节奏是好成绩的必备因素。
数据线
图9   不同结构的电缆
/// 04电缆的长度
电缆的长度也会影响衰减值的大小。通常情况下,电缆的长度越长,衰减值就越大。因为电信号需要在电缆中传播,传播距离越长,衰减就越明显,如图10所示。
数据线
▲图10  电缆衰减与长度的关系
衰减的测试方法
目前来说,行业内公认较为准确的测试方法是用网络分析仪进行测试,当然,在一些精度不高的工业领域,也可以用手持式设备来进行测试。
从测试角度来说,衰减以接收信号电平的对应分贝(dB)来表示。分贝是输出电压(链路末端收到的信号的电压)与输入电压(发射器送入线缆的电压)之比的对数表示。
IL=-10log(Po/Pi)
式中:
Pi—→输入到输入端口的光功率, 单位为mw;
Po—→从输出端口接收到的光功率,单位为mw。
本文以某一厂商设备为例,简单讲解一下衰减测试方法:
/// 01测试装置示意图
数据线
▲图11  测试装置示意图
/// 02在测试设备上设置起止频率,测试S参数设置为S21;
/// 03连接夹具和仪器端口;
/// 04校准S21参数;
/// 05连接被测电缆测试衰减值;
莱尼(LEONI)目前是汽车电缆行业的领军者,目前大部分的汽车线缆标准都是参考其定义的规格协议,并且是OPEN 、IEEE、 SAE等国际联盟组织成员。莱尼在2001年注册了汽车数据线缆的商标Dacar,其全称为 “Data cable for cars”,为全球各大汽车品牌首选,现广泛运用于自动驾驶,控制系统,影像雷达及音频娱乐等领域。
莱尼中国作为技术研发驱动型企业,以客户和主机厂需求为导向,不断研发创新,持续为国内客户和主机厂提供有性价比的产品和技术解决方案,为国内新能源汽车弯道超车贡献自己的一份力量。
审核编辑:黄飞
