“今年的冬天似乎比往年还要更冷一些。”
转眼间,23年已进入最后一个月
电动汽车遭遇一如既往的过冬难题
相比于气温的直观感受
对于电动汽车车主来说
带来寒意的不只是天气
还有自己买的电动汽车的电池焦虑
近期北方暴雪,又是一个寒冬,新能源车主们面临着前所未有的能耗挑战。
由于目前电池技术在低温环境下表现不佳,导致车辆续航里程大幅缩水,加上冬季空调的使用,电池电量的虚标。
新能源车主们纷纷寻找充电设施,但在低温充电时,由于低温下电池内阻增大,电池石墨电极上的锂离子的嵌入和镀锂反应是同时存在的且相互竞争。低温条件下锂离子在石墨中的扩散被抑制,电解液的导电率下降,从而导致嵌入速率降低而在石墨表面上会使镀锂反应更容易产生。最终导致充电速率降低,并且影响电池使用寿命。
锂离子电池在低温下使用时寿命下降的原因主要有内部阻抗的增加与锂离子析出使容量衰减,故在适合的内阻及温度下进行充放电,可以大大提升电池寿命。
而大唐恩智浦的电池管理系统,可以快速有效检测电池当前内阻(秒级),从而估算电池内部温度,外加本身单电芯架构可实现每颗电芯温度全覆盖,做到双重温度保证,可以使电池工作在更加合适的温度范围内,更加有效地保证电池稳定性,提高电池寿命。
01电池管理系统
DNB1168是一款全球领先的集成(EIS)交流阻抗谱监测功能的单电池监测芯片。
该芯片通过车规级AEC-Q100和汽车行业最高功能安全等级ISO 26262:2018 ASIL-D双重认证。芯片内部集成多种高精度电池参数监测,支持电压、温度、交流阻抗检测、均衡及多种故障诊断功能,能够为电池提供价值数十万的独家电池在线“CT”检测技术,为电池管理系统提供全新检测维度,实现对电池整个生命周期的健康监测。
02冬季实际应用
在暴雪低温天气,如果温度一旦低于0℃的话,普通锂电池放电能力就会相应降低,导致一脚电门下去,电量就消失大半。
另外有数据显示,普通锂电池在0℃时,其容量会减少20%;气温达到零下10℃时,容量可能只有一半左右。而且,温度越低,电池的电离活性越差,就会导致充电效率降低即“充电难,容量低”,电池续航焦虑大大增加。
在实际应用中,为了实现在气温低于0℃条件下还允许客户充电,绝大多数电动汽车都配备了电池加热功能。在车主插入充电枪时首先给电池加热,让电池温度高于0℃再开始充电。
所以在冬季的低温下,电池对温度的监测,以及在低温环境下进行保温提出了更高的要求。
03冬季的快充与保温
锂电池在低温环境下使用受到限制,除了因为放电容量会严重衰退外,低温下使用电池还会导致电池寿命下降。而冬季的低温也意味着系统需要更多电量对电池进行保温。
冬季低温下,对于电池面临的严峻挑战,大唐恩智浦提供了一套有效的解决方案!
大唐恩智浦DNB1168电池管理系统因为有内部温度估算功能,在电池低温充电前可以快速给电池加热升温,缩短加热时间,降低加热保温能耗,保证电池可以始终工作在最佳温度范围内
另外充电又会让电池温度继续升高,充电功率也会相应提高。因此对于冬季的电动汽车来说,能快速判断使用过程中的温度变化十分重要。
而大唐恩智浦的DNB1168电池管理系统在低温的环境中,系统可以快速准确地估算电池内部温度,提前预警,并敢于加大充放电电流,不管出现什么状况,都可以快速做出策略应对。还可以让电池始终保持在合适的工作温度,避免电池在低温环境下电阻增高,电容减少,里程缩水。
审核编辑:汤梓红
