更快的tsv解析代码分享
最近在B站冲浪时发现一个 Rust 和 Go 解析 tsv 文件的视频, 作者需要解析使用 get-NetTCPConnection | Format-Table -Property LocalAddress,LocalPort,RemoteAddress,RemotePort,State,OwningProcess 获取的本地所有 TCP 连接信息, 文件输出大致如下
LocalAddress                          LocalPort RemoteAddress                     RemotePort       State OwningProcess
192.168.1.4                               54339 104.210.1.98                             443 Established          4504
视频作者使用 regex 正则库处理输出, 发现比 Go 版本慢, 优化后虽然比 Go 快, 但并没有领先多少, 于是我自己尝试使用别的优化方法, 解析耗时能优化使用正则解析的 10% 左右. 下面来看看我的优化过程.
• 更快的 tsv 解析[1]
• 项目搭建[2]
• regex 解析[3]
• 减少内存分配[4]
• 使用 ascii 正则[5]
• 抛弃 regex[6]
• 手写解析状态机[7]
• SIMD 加速?[8]
• 总结[9]
项目搭建
进行性能时建议使用 criterion[10], 它帮我们解决了性能的内存预加载, 操作耗时, 性能记录, 图表输出等功能.
cargo new --lib tsv
cd tsv
cargo add criterion --dev -F html_reports
cargo add regex
然后在 Cargo.toml 里添加如下 bench 文件
[[bench]]
name = "parse"
harness = false
// benches/parse.rs
#![allow(dead_code)]
use criterion::{black_box, criterion_group, criterion_main, Criterion};
const OUTPUT: &str = include_str!("net.tsv");
fn criterion_benchmark(c: &mut Criterion) {
    todo!()
criterion_group!(benches, criterion_benchmark);
criterion_main!(benches);
测试使用的 tsv 一共 380 行.
regex 解析
使用正则解析的正则表达式很简单, 这里直接给代码, 为了避免重复编译正则表达式和重新分配内存报错结果列表, 这里将她们作为参数传给解析函数.
struct OwnedRecord {
    local_addr: String,
    local_port: u16,
    remote_addr: String,
    remote_port: u16,
    state: String,
    pid: u64,
fn regex_owned(input: &str, re: ®ex::Regex, result: &mut Vec) {
    input.lines().for_each(|line| {
        if let Some(item) = re.captures(line).and_then(|captures| {
            let (_, [local_addr, local_port, remote_addr, remote_port, state, pid]) =
                captures.extract();
            let ret = OwnedRecord {
                local_addr: local_addr.to_string(),
                local_port: local_port.parse().ok()?,
                remote_addr: remote_addr.to_string(),
                remote_port: remote_port.parse().ok()?,
                state: state.to_string(),
                pid: pid.parse().ok()?,
            Some(ret)
            result.push(item);
    assert_eq!(result.len(), 377);
parse.rs 文件里要加上使用的正则和提前创建好列表, 并且将函数添加的 bench 目标里
    let re = regex::new(r"(S+)s+(d+)s+(S+)s+(d+)s+(S+)s+(d+)").unwrap();
    let mut r1 = Vec::with_capacity(400);
    c.bench_function("regex_owned", |b| {
        b.iter(|| {
            // 重置输出 vector
            r1.clear();
            regex_owned(black_box(OUTPUT), &re, &mut r1);
接着跑 cargo bench --bench parse 进行测试, 在我的电脑上测得每次运行耗时 450 µs 左右.
减少内存分配
一个最简单的优化是使用 &str 以减少每次创建 String 带来的内存分配和数据复制.
struct Record<'a> {
    local_addr: &'a str,
    local_port: u16,
    remote_addr: &'a str,
    remote_port: u16,
    state: &'a str,
    pid: u64,
两个函数代码差不多, 所以这里不再列出来, 可以通过 gits: tsv 解析[11] 获取完整代码.
可惜这次改动带来的优化非常小, 在我的电脑上反复测量, 这个版本耗时在 440 µs 左右.
使用 ascii 正则
rust 的 regex 正则默认使用 unicode, 相比于 ascii 编码, unicode 更复杂, 因此性能也相对较低, 刚好要解析的内容都是ascii字符, 使用 ascii 正则是否能提升解析速度呢? regex 有 regex::bytes 模块用于 ascii 解析, 但为了适配字段, 这里不得不使用 transmute 将 &[u8] 强制转换成 &str
fn cast(data: &[u8]) -> &str {
    unsafe { std::transmute(data) }
fn regex_ascii<'a>(input: &'a str, re: ®ex::Regex, result: &mut Vec>) {
        if let Some(item) = re.captures(line.as_bytes()).and_then(|captures| {
                captures.extract();
            let ret = Record {
                local_addr: cast(local_addr),
                local_port: cast(local_port).parse().ok()?,
                remote_addr: cast(remote_addr),
                remote_port: cast(remote_port).parse().ok()?,
                state: cast(state),
                pid: cast(pid).parse().ok()?,
            Some(ret)
            result.push(item);
添加到 bench 后性能大概多少呢?, 很遗憾, 性能与 regex_borrow 差不多, 在 430 µs 左右.
抛弃 regex
鉴于内容格式比较简单, 如果只使用 rust 内置的 split 等方法解析性能会不会更好呢? 解析思路很简单, 使用 lines 得到一个逐行迭代器, 然后对每行使用 split 切分空格再逐个解析即可
fn split<'a>(input: &'a str, result: &mut Vec>) {
    input
        .lines()
        .filter_map(|line| {
            let mut iter = line.split([' ', '	', '
']).filter(|c| !c.is_empty());
            let local_addr = iter.next()?;
            let local_port: u16 = iter.next()?.parse().ok()?;
            let remote_addr = iter.next()?;
            let remote_port: u16 = iter.next()?.parse().ok()?;
            let state = iter.next()?;
            let pid: u64 = iter.next()?.parse().ok()?;
            Some(Record {
                local_addr,
                local_port,
                remote_addr,
                remote_port,
                state,
                pid,
        .for_each(|item| result.push(item));
注意 line.split 只后还需要过滤不是空白的字符串, 这是因为字符串 "a b" split 之后得到 ["a", "", "b"].
经测试, 这个版本测试耗时大概为 53 µs, 这真是一个巨大提升, rust 的 regex 性能确实有些问题.
每次 split 之后还需要 filter 感觉有些拖沓, 刚好有个split_whitespace[12], 换用这个方法, 将新的解析方法命名为split_whitespace后再测试下性能
let mut iter = line.split_whitespace();
令人意想不到的是性能居然倒退了, 这次耗时大概 60 µs, 仔细研究下来还是 unicode 的问题, 改用 ascii 版本的 split_ascii_whitespace 之后性能提升到 45 µs.
手写解析状态机
除了上述的方法, 我还尝试将 Record 的 local_addr 和 remote_addr 改成 std::IpAddr, 消除 next()?.parse().ok()? 等其他方法, 但收益几乎没有, 唯一有作用的办法是手写解析状态机.
大致思路是, 对于输出来说, 我们只关系它是以下三种情况
1. 换行符 NL
2. 除了换行符的空白符 WS
3. 非空白字符 CH
只解析 LocalAddr 和 LocalPort 解析状态机如下, 如果要解析更多字段, 按顺序添加即可.
内存分配
因为代码有些复杂, 所以这里不再贴出来, 完整代码在 gits 上. 手写状态机的版本耗时大概在 32 µs 左右. 这版本主要性能提升来自手写状态机减少了循环内的分支判断.
SIMD 加速?
在上面手写解析的例子里, 处理过程类似与将输出作为一个 vec, 状态机作为另一个 vec, 将两个 vec 进行某种运算后输出结果, 应该能使用 simd 进行加速, 但我还没想出高效实现. 所以这里只给出可能的参考资料
1. zsv[13] 使用 simd 加速的 csv 解析库
2. simd base64[14] 一篇介绍使用 simd 加速 base64 解析的博客, 非常推荐
总结
rust regex 在某时候确实存在性能问题, 有时候使用简单的 split 的方法手动解析反而更简单性能也更高, 如果情况允许, 使用 ascii 版本能进一步提升性能, 如果你追求更好的性能, 手写一个状态不失为一种选择, 当然我不建议在生产上这么做. 同时我也期待有 simd 加速的例子.
审核编辑:黄飞
