一、工作原理
该仪器基于非分光红外线吸收测量法:红外光源产生红外线,经抛物线反射罩反射后变为平行光束。平行光束射入到有待测气体连续通过的样气室,透过滤光片,照射到热电堆红外探测器上,探测器直接测量射入辐射能量,不受震动影响。
二、 技术数据
| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| 1 | 零点漂移 | ≤±2%FS/7d |
| 2 | 量程漂移 | ≤±2%FS/7d |
| 3 | 线性误差 | ≤±1.5%FS |
| 4 | 重复性 | ≤±0.75% |
| 5 | 输出波动 | ≤1% |
| 6 | 响应时间 | ≤25s |
| 7 | 输出信号 | 4~20mA(负载≤750Ω)RS232/485 |
| 8 | 报警输出 | 上下限(继电器)5A/220V AC |
| 9 | 防护等级 | IP54 |
三、维护
1、日常维护
每天对仪表进行巡回检查;进分析小屋前首先要用便携式可燃有毒气体检测仪检测有无气体泄漏;
仪表显示是否正常,记录曲线、各信号灯、电流电压、恒温指示是否正常,各开关旋纽位置是否到位;
分析器、干燥器及各连接件是否有水、漏气,干燥药品是否失效,仪器运行有无杂音;
必须经常检查仪器的气样入口前的过滤器是否被污染,供气是否正常
气样压力(2Kpa~50Kpa)、流量(0.5L/min)是否正常;
做好巡回检查记录。
2、校准
校准周期为30天。
校准器具
零点标准气:推荐用99.999%以上的高纯N2气;
量程标准气:浓度接近量程上限。
更换过滤器滤纸方法:逆时针拧开过滤器盖,更换滤纸,滤纸用双面胶粘好,旋紧过滤器盖,使其压紧密封圈,即不存在漏气,更换完毕。
四、 现场校准
1、仪器零点调整
新表在接通电源后,首先通电预热约40至60分钟,方可进行零点、量程校准工作。在线使用分析表,经操作人员同意,在不影响操作的情况下,可以通入标准气校验。
2、零点校准:向仪器后面板上的气体入口通入零点标准气(一般用99.999%高纯氮),流量为0.5l/min。在主界面调出用户参数→确认→输入密码:6265→确认→选择校准参数→ 确认→选择零点气校准→确认,按确认键,自动返回主界面,且显示值开始闪烁,这时按下确认键,校准完成。观察仪器显示值是否与零点气含量一致(一般相同),否则要重复以上操作,直到一致。对应电流值为4mA,否则要调整输出同步。
3、满度校准:向仪器后面板上的气体入口通入已知浓度的标准气(一般为量程的80%~100%),待仪器指示稳定后,观察仪器显示值是否与已知标准气浓度一致,否则要操作按键,进入满度校准项,输入标准气含量,按ENTER键确认,观察仪器显示值是否与量程气含量一致(一般相同),否则要重复以上操作,直到一致。对应电流值为20mA,否则要调整输出同步。
五、 故障分析
| D6、D7不亮 | 检查供电部分电压是否正常 | |||
| 探测器坏 | 返厂维修 | |||
| 3 | 数据反映波动大或严重迟缓 | 检查滤波系数是否过小 | 调整滤波系数,一般为0010 | |
| 4 | 仪器指示不正确 | 现场气是否符合要求 | 进入仪器前进行预处理 | |
| 气路是否密封 | 检查软管及面板过滤器的密封性 | 流量恒定在0.5L/min | ||
| 放空阻力过大 | 检查防空气路是否畅通,减小防空阻力 | |||
| 加热器失灵 | 看温度指示灯是否闪烁,看显示器上环境温度是否恒定,约40度左右 | |||
| 待测气体污染了气室 | 返厂维修 | |||
| 5 | 指示不稳定 | 送气是否波动 | 加一个缓冲容器,减少气流脉冲 | |
| 电源是否干扰 | 加净化稳压电源 | |||
| 加热电压基准是否为2.42V | 若无,返厂维修 | |||
| 探测器坏 | 返厂维修 | |||
| 6 | 仪器正常,电流信号输出端无输出 | 供电电压不正常 | 检查U5的4脚、7脚应分别为-12V、+12V | |
| 9012坏 | 更换9012,若仍无电流输出,返厂维修 | |||
| 7 | 进行来误校准 | 在没有通入相应气体的情况下,进行了校准操作 |
如果误按了零点气校准,则通入零点气体,重新进行零点校准,一般需校准2—3次,可使显示值恢复。 如果误按了量程其校准,则通入量程气,重新进行量程校准,同样2—3次后,可使显示值恢复 |
六、安全注意事项
1、日常维护、校准必须由两人以上巡检和操作;
2、对可能导致输出波动的维护和操作,必须事先取得工艺操作人员的认可同意;
3、保持仪表的清洁和环境卫生,禁动已调好的参数;
4、防止水份、粉尘和腐蚀性气体进入分析器,一旦发生及时采取措施排除;
5、维护中防止触电和中毒;
6、严禁带电插拔电路部件,严禁带电检修;
7、检修后的仪表必须安全保护接地。
审核编辑:汤梓红
