由工采网代理的ALPU-CV是韩国Neowine(纽文微)推出的一款高性能车规级加密芯片;也是ALPU系列中的高端IC,该芯片通过《AEC-Q100》认证,目前已经在国产前装车辆配件量产使用,主要用于版权license保护、设备防伪认证,并且在大量的AI算法工业类、车规类产品上使用。
产品描述:
ALPU-CV加密芯片工作电压范围:1.8V~3.3V;采用SOT23-6封装,支持I2C通讯,采用Rijndael AES-128加密核心算法,具有192位可编程参数;与系统MCU以密码方式通信,MCU在诸如系统启动等关键场合检测ALPU加密芯片;即使盗版系统复制了PCB、内核甚至存储器中的固件,但若缺少ALPU芯片,该系统仍然无法工作;目前ALPU-CV已使用在长安、吉利等车厂前装汽车配件上,主要用于算法保护。
特性:
■供电电压:1.8V~3.3V
■基于AES-128算法的加密IC。
■ASIC逻辑电路设计,免烧录,操作简单。
■IIC接口,支持400kbps传输速率
■双电源模式:主动模式,待机模式
■内置 Power on Reset / OSC
■具有加解密功能,防止跳过验证。
■通讯数据包含伪数据加密,防止探测模拟。
参数:
安全性:高性能非法复制保护IC、AES-128采用128位加密
容量:128位OTP单元用于用户串行代码
接口:IIC串行接口,支持高达400kbps
特点:内置通电复位功能、内置16MHz OSC、两种电源模式:主动模式,待机模式
操作电压:
-3.3V / 1.8V工作电压
-6.5 V到VPP引脚的OTP写入电压
加密认证流程图:
Neowine为客户提供全套的定制型方案:
(1)技术上:Neowine以定制的方式为每一个客户单独定制一套算法,客户间算法不兼容;并且采用固化的方法直接将算法固化到晶圆上而无需烧录。
(2)硬件设计上:Neowine 加密芯片均采用ASIC方法设计,芯片内为纯逻辑电路,封装内有40多层逻辑电路整合了10万多个逻辑门,爆力刨片破解难度可想而知。
(3)渠道上:Neowine 采用客户-->代理商-->Neowine的封闭式渠道,保证客户定制产品在市场上0流通。
