一、前言:KLEVV科赋实力推出高频内存
在DDR4年代,芝奇与阿斯加特成功完成逆袭,从原先的落落无名转变为如今受到广大DIY玩家追捧的内存厂商。
最近几年,有一家名为KLEVV科赋的厂商也开始强势崛起。
本次我们就收到了他们送测的KLEVV科赋CRAS V RGB 7600MT/s内存。
大部分DDR5内存在6000MHz的频率时,电压就上到了1.35V,而KLEVV科赋CRAS V RGB 7600MT/s内存在7600MHz的高频下,电压也仅仅只有1.4V,同时还将内存时序控制在36-46-46-86 CR2。
这其中,tTAS时序仅为86,比常见的高频内存低了30以上,另外还有一个平常容易被忽视的Trfc参数,科赋非常激进地将这个数字压到了607,比起常见的高频内存低了200左右。
这也让KLEVV科赋CRAS V RGB 7600MT/s内存有了更加出色的读写带宽,以及更低的延迟。
在做工和选材方面,KLEVV科赋CRAS V RGB 7600MT/s内存采用了海力士A-Die颗粒,这是当前超频能力最强的DDR5内存颗粒。
为了控制好温度,KLEVV科赋CRAS V RGB 7600MT/s内存还设计了2mm厚的铝合金散热片,在科赋的调校下,即便是将内存超频到8000MHz甚至更高的频率,内存温度也只有60度,因此玩家到手后可以放心超频。
当然,作为电竞内存条,RGB也不可或缺。科赋在内存的PCB板上集成了一颗ENE 6K5830UA0芯片,用于控制灯效,可以实现神光同步,也能让玩家自由设置RGB灯效。
二、图赏:2mm厚铝材散热片
CRAS V RGB DDR5内存没有过于花哨外观设计,内存采用黑色PCB板,上面覆盖着厚度为2mm的深灰色铝合金散热片,整体看上去非常沉稳而有质感。
顶部的导光条上有KLEVV字样。
2mm厚的铝合金散热板材,散热相当给力。
三、性能测试:轻松超频8000MT/s 延迟53ns
测试平台配置如下:
1、内存带宽测试
这是在BIOS全默认的情况下测得的数据,此时内存频率为4800MHz,时序为40-40-40-76 CR2,内存的读取、写入和复制带宽分别为75774MB/s、68359MB/S、69408MB/s,内存的延迟则为89.1ns。
直接在BIOS开启XMP模式,内存运行在7600MHz频率,时序36-46-46-86 CR2,默认电压1.4V。
此时的内存的读取、写入和复制带宽分别为113GB/s、98217MB/S、101685MB/s,提升了21-28%不等,延迟降低到了65.8ns。
2、超频与稳定性测试
加压到1.50V,将内存频率拉到8000MHz,时序不变,测试结果如下:
8000MHz频率下,读取速度120GB/s,写入101GB/s,复制103GB/s,延迟仅63.1ns,
但KLEVV科赋CRAS V RGB 7600MT/s内存的潜力远不止如此,我们停止提升频率,开始优化时序和小参,并保持1.5V电压不变。
最终时序为36-46-46-56 CR2,在rRAS从86降到56的同时还大幅优化tWRWRSG、tREFI、tRDRDSG tRDRDD等参数,最终测得的数据为读取125GB/s、写入120GB/s、复制118GB/s,延迟大幅度降低到53.9ns,比默认时序足足降低了10ns之多。
如果有足够的时间,再优化一下小参,或许能将延迟压到50ns以内。
3、超频稳定性测试
KLEVV科赋CRAS V RGB 7600MT/s内存的Trfc参数仅为607,我们未做调整。
根据以往我们的测试经验,大部分高频内存条的Trfc值一般都超过700甚至达到了800左右,这个数字越高,内存越稳定,但读写带宽和延迟会有一定的损失。
KLEVV科赋CRAS V RGB 7600MT/s内存将Trfc压到了607,显示了科赋对于产品稳定性的信心。
我们使用MemtestPro 4.3测试了超频后的稳定性,总计测试了44分钟,进度115%,0错误。
在稳定性测试时,内存最高功耗接近7W,最高温度仅有61.5度,对于和内存而言,70度一下都是非常安全的温度。
当然,由于607的Trfc值过于激进,也许在个别平台上会存在稳定性的问题,如果遇到这个问题,建议你适当调整一下Trfc数值。
四、总结:新一代真香条当之无愧!
目前能在8000MHz频率上通过稳定性测试内存真没有多少,即便有一些特挑过的内存能通过此项测试,但时序和内存电压并不好看。
KLEVV科赋CRAS V RGB 7600MT/s内存多少给了我们一点惊喜,在1.5V的电压下,我们将其超频到8000MHz,并且将时序压低到36-46-46-56 CR2,Trfc值更是只有607,最终不负众望通过了内存稳定性测试。
在这个频率以及时序下,它的读取带宽可以达到125GB/s,延迟更是低至53.5ns,在2mm铝合金散热片的压制下,内存烤机温度也仅有60度。
在游戏性能方面,当内存频率从4800MHz提升到7600MHz时,游戏帧率提升了15%左右,而继续提升到8000MHz并且延迟控制在53ns时,游戏的帧率则能提升22%。
要知道RTX 4090对比RTX 4080,性能提升幅度也是20%左右。
KLEVV科赋CRAS V RGB 7600MT/s 16GBx2套条目前售价为1869元,这个价格与大部分7200/7600MT/s内存相当。
考虑到它极强的超频能力以及散热性能,同时RGB灯效也是可圈可点,我们将会在年底评奖活动中授予其“编辑选择奖”。
新一代真香条当之无愧!
审核编辑:汤梓红
