NVIDIA发布中国定制版RTX 4090D
刚刚,NVIDIA官网发布了针对中国市场定制的RTX 4090D——D就是传说中的Dragon,对应即将到来的中国龙年。
RTX 4090D的设计和规格完全符合美国出口管制标准,可以在中国内地和港澳市场正常生产、销售。
它牺牲了一部分规格和性能,但不多:
核心芯片还是AD102,编号改为AD102-250。
CUDA核心数量从16384个减少到14592个,核心基础频率反而从2235MHz小幅提高到2280MHz,加速频率则维持在2520MHz,只可惜不开放超频。
显存维持不变,还是384-bit 24GB GDDR6X,等效频率21GHz。
显卡总功耗设定从450W降低到425W,常规游戏功耗为302W,视频播放功耗为26W,空闲功耗为19W。
游戏性能方面,根据NVIDIA官网图表,RTX 4090D相比于RTX 4090只损失了大约5%,几乎没有明显影响。
NVIDIA
RTX 4090D将从2024年1月起陆续上市,官方建议零售价12999元起,和当初RTX 4090首发时完全相同,其实很大程度上是汇率的影响。
需要注意的是,RTX 4090D没有公版卡,将由各大AIC品牌厂商推出各自的非公版产品。等。
另外,NVIDIA还在1月份陆续推出RTX 40 SUPER系列,RTX 4070 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER、RTX 4080 SUEPR先后登场,构成新一代完整的龙年RTX 40家族布局。
NVIDIA
没想到,AMD也有新卡。
RX 7600发布之后,AMD高管曾说过RDNA3家族到此为止不会有新卡了,但旅程显然没有结束,RX 7600 XT就要来了。
据悉,RX 7600 XT将在1月22日开始的一周正式发布,最大可能是1月24日,也就是和RTX 4070 Ti SUPER基本同时,当然二者不是一个档次的产品。
有趣的是,RX 7600 XT不会提供公版,只有非公版。
RX 7600 XT的具体规格暂时不详,但是考虑到RX 7600已经使用了完整版的Navi 33芯片,没有提升空间,它显然不可能只是提升频率了事,几乎肯定会用更大的Navi 32芯片,进一步屏蔽规格。
这大概可以解释为什么RX 7600已经发布了足足半年,RX 7600 XT才姗姗来迟——需要准备好足够数量的残次版Navi 32芯片,充分实现“废物”再利用。
至于RX 7800、RX 7700,目前不在AMD的规划内,RX 7600 XT应该是明年上半年唯一的新品。
RDNA4架构的下一代,如果顺利的话有望在明年下半年看到,支持PCIe 5.0,但不排除拖延到2025年。
NVIDIA
  审核编辑:汤梓红
