如何在裸机系统中集成SystemView
SystemView是嵌入式系统可视化分析工具,提供了对应用程序的完整洞察,包括时间轴、CPU负载、运行时间信息、上下文运行时信息等可视化窗口,能够帮助开发者获得对应用运行时行为的深入理解。除μC/OS-II、μC/OS-III、FreeRTOS、embOS外,SystemView也支持无OS的裸机系统分析,深入地了解应用。
本文将解释如何在裸机系统中集成SystemView。
集成操作步骤如下:
1、在Embedded Studio中为使用的设备创建一个新项目
2、将SystemView安装目录下的/SEGGER、/Config文件夹中的所有文件和Sample/NoOS/Config/Cortex-M/SEGGER_SYSVIEW_Config_NoOS.c代码文件添加到项目中
裸机
3、在SystemViewDescription目录下创建一个名为SYSVIEW_NoOS.txt的文件,将需记录的函数添加到该文件中,id编号从33开始:
33       _TestFunc0
34       _TestFunc1
4、在main.c中包含SEGGER_SYSVIEW_Conf.h和SEGGER_SYSVIEW.h文件
#include "SEGGER_SYSVIEW_Conf.h"
#include "SEGGER_SYSVIEW.h"
5、在SEGGER_SYSVIEW_Conf.h修改SEGGER_SYSVIEW_ID_BASE为使用设备的RAM地址
#define SEGGER_SYSVIEW_ID_BASE         0x20000000
6、在SEGGER_SYSVIEW_Config_NoOS.c中,修改函数 _cbSendSystemDesc()为
static void _cbSendSystemDesc(void) {
    SEGGER_SYSVIEW_SendSysDesc("N="SYSVIEW_APP_NAME",O=NoOS,D="SYSVIEW_DEVICE_NAME);
设置SYSVIEW_RAM_BASE为目标设备的RAM基地址;
// The lowest RAM address used for IDs (pointers)
#define SYSVIEW_RAM_BASE        (0x20000000)
7、在main()函数中调用SEGGER_SYSVIEW_Conf ();对无os的应用,将整个系统视为idle空闲任务,调用SEGGER_SYSVIEW_OnIdle()
int main(void) {
    U32 v;
    int Cnt;
    Cnt = 0;
    SEGGER_SYSVIEW_Conf();   /* Configure and initialize SystemView  */
    SEGGER_SYSVIEW_Start();  /* Starts SystemView recording*/
    SEGGER_SYSVIEW_OnIdle(); /* Tells SystemView that System is currently in "Idle"*/
8、可在main应用中初始化系统节拍时钟,在节拍处理程序Systick_Handler开始处调用SEGGER_SYSVIEW_RecordEnterISR ();结束时调用SEGGER_SYSVIEW_RecordExitISR()
void SysTick_Handler(void) {
   volatile U32 Cnt;
   SEGGER_SYSVIEW_RecordEnterISR();
   Cnt++;
SEGGER_SYSVIEW_RecordExitISR();
9、在应用程序调用需记录的函数,如_TestFunc0()
10、在Description列表中的每个函数中,调用SEGGER_SYSVIEW_RecordVoid(ID)及 SEGGER_SYSVIEW_RecordEndCall(ID),参数ID为描述文件中的ID编号
static void _TestFunc0(void) {
      SEGGER_SYSVIEW_RecordVoid(33);
      _TestFunc0Cnt = 100;
      while(50 < --_TestFunc0Cnt);
     _TestFunc1();
     while(--_TestFunc0Cnt);
   SEGGER_SYSVIEW_RecordEndCall(33);
11、运行应用程序并启动SystemView记录。
如果构建成功,SystemView记录应该如下图:
裸机
基于STM32F407+Embedded Studio的“NoOS”Systemview集成示例工程,下载链接:https://wiki.segger.com/images/8/89/SysView_NoOS_GenericCortexM4_Example.zip
仅需修改目标设备名称,即可将该项目可以用于其他Cortex-M4设备。
  审核编辑:汤梓红
