RFID标签技术革新——原来RFID标签已渗透到生活的方方面面
RFID标签技术,颠覆传统标签的“黑科技”,以其远距离识别、大数据容量和高可靠性在众多领域获得广泛应用。随着RFID技术不断成熟,其应用场景已经深入到生活中的方方面面。那么,RFID电子标签市场隐藏了那些发展“新机遇”?又有哪些创新产品形态呢?
标签
RFID标签静电损害的高效应对
众所周知,RFID标签包含一个天线,用于接收和响应RFID收发器的射频查询。然而,RFID标签中的微芯片容易受到静电的损害。而在RFID标签的印刷和转换过程中,标签材料经过多个滚筒和印刷单元时,微小电路容易受静电影响,造成微小电路损伤导致识别困难,生产效率降低。可以尝试通过加装静电消除装置,以中和生产过程中产生的静电,这也是RFID标签生产深入研究的又一关键领域。
标签
零售业对低成本抗金属RFID标签的需求不断上升
价格在5美分左右的标准超高频RFID标签,当贴在金属上时,通常工作性能有所波动。在生产过程中跟踪金属零件的制造商需要一种低成本、可靠的RFID标签,能够在恶劣条件下工作,但符合要求的RFID标签少之又少。许多供应商现在在内部使用他们自己的RFID标签来跟踪他们生产的商品,但在金属产品上留下标签可能会影响标签性能。因此,供应商对低成本抗金属的RFID标签的需求一直在增长。
标签
RFID标签开拓极端环境高效性能
RFID标签正常的工作温度范围为-40℃~-85℃。在这个温度范围内,标签可以正常工作,读取和写入数据。一些特殊用途的RFID标签甚至可能具有更宽或更窄的工作温度范围。例如,医疗冷链RFID标签、温度传感RFID标签等专为在极寒或极热条件下使用而设计,其工作温度范围可能扩展到更低的-55℃或更高的125℃。
此外,经过专门设计的RFID标签在潮湿、污染、震动等艰难环境中也能保持性能稳定。随着下游客户需求的多样化,开拓RFID标签适应更多极端条件的性能,成为增加RFID标签附加值的又一选择。
标签
RFID温度传感标签是一种结合了RFID技术与温度传感器的智能标签。这种标签配备了内置温度传感器,当其进入RFID读写器的识别范围时,能够即时捕获并记录周围的温度信息,并自动通过无线通讯将数据发送至读写器或核心系统。它不仅能够进行无线识别和数据传输,还能实时监测和记录环境温度。
RFID电子标签的发展趋势
一方面,如何集成一些新材料和新工艺来提高RFID技术的性能将成为研究的重点。用于扩展RFID读写器读取范围的RFID中继技术也将是非常有意义的。此外,利用无电池和轻量化的性能,用于广域和多目标监测的RFID读写器网络也将在学术研究中占有一席之地。
另一方面,RFID传感技术被认为是未来信息系统的革命性技术,其物联网应用受到了特别的关注。未来,RFID技术在生物医学领域将会有更多的应用,可以植入人体,在土木工程中将会被整合到土木结构中用于健康监测,在安全生产中用于低成本高质量监测等等,其将在多个领域产生更加深远的影响。
(部分内容来源标签技术,侵删)
