改进芯片技术的关键因素——光刻技术
制造/封装
540人已加入
光刻和图案化在未来将继续发展,但面临许多挑战。预计2024年将推出High NA(数值孔径)工具,但需要在光源、工具、掩模、材料、计算光刻和随机控制方面进行改进,以实现这些工具的生产使用。工艺窗口预计会很小,需要使用更薄的抗蚀剂,并且还可能需要经过进一步改进的工艺集成方案。
High NA工具的较小字段尺寸对于一些产品设计来说是困难的。这可能会刺激许多相对较小芯片的高性能封装的增长。也在考虑采用更大的掩模尺寸来实现更大的曝光场的方法。抗蚀剂和相关材料需要改进,但即使有了改进,剂量也将继续增加,以便能够充分控制随机效应。从长远来看,可以开发出更高的NA EUV(“Hyper NA”),但这面临着许多技术挑战,可能不如0.33或0.55 NA EUV的多重图案化有效。化学放大抗蚀剂至少在1纳米逻辑节点之前仍将是主力抗蚀剂,但基于金属的新品种抗蚀剂(湿沉积和干沉积)也有着广阔前景。随着世界对环境问题日益关注,能源效率和化学品安全问题也日渐受到关注。
从历史上看,光刻技术的改进一直是改进芯片技术的关键因素。国际器件和系统路线图(IRDS)光刻路线图预测了当前的图案化能力如何支持未来的芯片,以及哪里需要挑战和改进。它给出了预期的关键光刻需求的路线图,旨在供半导体行业参与者、行业分析师以及希望或需要了解该行业未来将如何发展以及需要解决哪些挑战的研究人员使用。
2022年以来光刻路线图的趋势
使用13.5nm波长的光进行成像的EUV光刻技术已被简历。先进的逻辑产品依赖于它,DRAM制造商已经开始大批量生产。已经清楚的是,EUV将不会取代多重图案化。这两种技术都将被使用,是否使用多重图案化将取决于特定级别的细节、产量和成本。随着逻辑尺寸的不断缩小,可能会使用EUV双图案化。
光源长期以来一直是EUV光刻的一个挑战。用于光学光刻的波长是在窄带宽上存在高强度光源的情况下选择的。相反,实施EUV光刻的波长是基于具有高反射率的多层反射器的可用性。因此,开发具有足够功率的可靠EUV光源以实现具有成本效益的扫描仪吞吐量,同时提供足够高的剂量以避免由于光子发射噪声引起的产量损失,一直是一个巨大挑战。
然而,电浆光源(LPP)目前主要用于大批量生产(HVM)中的EUV光刻。在剂量控制的条件下,已经实现了600瓦的中等聚焦光功率,并努力将其提高到1千瓦。可靠性也在不断提高。随着输出功率的增加,产生光所需的电量也会增加。减少用电量有几种选择,波长比目前在LPP光源中使用的CO2激光器产生的波长短的红外激光器可以在将电转换为红外光和将红外光转换为EUV光方面提供更好的效率。
或者,在可预见的未来,自由电子激光器(FEL)将提供根据光刻的要求缩放功率和波长的能力。适合在大批量制造中使用的FEL光刻光源必须通过同时为多个工具供电或缩放加速器尺寸来满足“每光子成本”(包括操作费用和环境影响)的要求。FEL可以提供偏振光,这可能是实现Hyper NA光刻所需要的。需要解决方案来降低由自由电子激光产生的光的高相干性,其中偏振和相干性对于单独的曝光工具是可自由调节的。对于单个FEL为多个曝光工具供电的实施方式,需要处理高总光束功率的方法。此外,光源的可用性必须接近100%,并且任何中断都必须能够快速恢复。
传统光刻机技术在半导体制造和其他微纳制造领域发挥着重要作用,但也面临一些挑战和局限性。其中包括分辨率、精度等方面的限制。
1. 分辨率限制:传统光刻机技术使用紫外光照射光刻胶来制造微细结构。然而,由于紫外光波长的限制,传统光刻机的分辨率受到限制,无法满足日益缩小的微纳制造需求。
2. 精度限制:传统光刻机的制造精度受到多种因素的影响,包括光学系统的误差、光刻胶的性质变化等。这些因素影响了微结构的精确度和一致性。
针对传统光刻机技术的局限性,新兴技术涌现并取得了一定的突破,带来了一些优势:
1. 更高的分辨率:新兴技术如极紫外光刻(EUV)和电子束(E-beam)光刻提供了更短的波长或更小的聚焦电子束,从而实现了更高的分辨率。EUV技术使用极端紫外光,能够实现比传统光刻机更小的纳米级别特征制造。
2. 更快的生产速度:一些新兴光刻技术具有更高的生产速度,能够显著提高芯片的制造效率。例如,多重光束光刻技术可以同时使用多个光束进行曝光,加快了制造速度。
3. 更大的制造尺寸范围:一些新兴技术扩展了光刻机的制造尺寸范围,使得可以应对更大尺寸的芯片制造需求。例如,大面积光刻技术(如立体组装和弯曲光刻)可以处理更大面积的衬底和芯片。
这些新兴技术的突破为微纳制造提供了更高的精度、更大的制造范围和更快的生产速度。然而,这些技术也面临着挑战,如设备成本、制造复杂度和稳定性等方面的问题。因此,在实际应用中,需要综合考虑技术成熟度、成本效益和制造要求,选择合适的光刻技术。
光刻机技术在微纳米制造领域中具有广泛的应用,尤其在半导体制造中起到了至关重要的作用。以下是对其应用的深入探讨:
1. 芯片制造:光刻机技术是芯片制造过程中至关重要的一步。通过利用光刻机,可以将设计好的芯片图案转移到光刻胶上,并通过化学处理和蚀刻等步骤形成微细的电路结构。光刻机的分辨率和精度决定了芯片的制造能力和性能。
2. 集成电路生产:光刻机技术在集成电路生产中起到了关键的作用。通过将设计好的电路图案映射到光刻胶上,可以形成微米级别的电路结构。光刻机的精确度和稳定性对电路的制造和性能至关重要。
除了在半导体制造中的应用,光刻机技术还在其他领域展示了潜在的应用价值:
1. 生物医学:光刻机技术可以用于生物芯片和生物传感器的制造。通过将微米级别的结构和通道刻写在芯片表面,可以实现实验室在芯片上的自动化和高通量分析,推动生物医学研究和诊断技术的发展。
2. 光子学:光刻机技术在光子学器件的制造中起到关键作用。通过刻写微米级别的光子晶体结构和波导器件,可以实现光学芯片的制造,用于光通信、光传感和光电子学等领域。
3. 纳米器件:光刻机技术在纳米器件制造中也有潜在应用。通过先进的光刻技术,可以实现纳米级别的结构和器件制造,如纳米线、纳米点阵等,拓展了纳米科技的应用领域。
通过这些潜在的应用,光刻机技术在微纳米制造领域展示了其广泛的应用前景。随着科技的不断发展和创新,光刻技术在更多领域的应用将会得到进一步拓展和深化。
未来,我们应继续推动光刻机技术的研究与创新,投入更多资源和精力来解决技术和工艺上的挑战。通过发展更先进的光刻机技术,我们能为微纳米制造领域带来更多的创新和发展,助力科学研究、经济增长和社会进步。
审核编辑:黄飞
