长江存储致态TiPlus7100 4TB硬盘解析
存储技术
626人已加入
随着闪存制造技术的进步与成熟、产能的提升,同一容量的SSD将越来越便宜是一个必然的趋势,哪怕是在这个过程中间会因各种原因有所波动,但这个大趋势是不会改变的。就像2TB SATA SSD在2017年上市时,其价格达到近5000元,而现在的PCIe 4.0 2TB SSD大多售价只有数百元。正是这个原因的推动,目前消费者也有了更高的需求,希望能够使用容量更大的SSD,毕竟4K视频的普及、越来越多安装容量突破100GB的3A游戏大作将占用更多的存储空间。
所以为了带给用户更好的使用体验,长江存储致态特别在近期推出了TiPlus7100 4TB固态硬盘,如此大的容量足以让用户存储更多的数据、安装更多的游戏,但在实际使用时,它是否能快速地传输数据、快速地启动游戏呢?否则如果只是存储空间大,但性能跟不上,读写数据时漫长的等待也会给用户带来糟糕的体验,接下来就让我们通过实际测试来得出答案。
产品规格
接口:PCIe 4.0 x4
主控:高性能PCIe 4.0 4通道主控
闪存:长江存储原厂TLC闪存颗粒(2400MT/s)
缓存:N/A
容量:4TB
板型:M.2 2280
耐久度:2400TBW(4TB)
质保时间:5年
参考价格:新品上市
熟悉的“老朋友” 长江存储致态TiPlus7100 4TB解析
致态TiPlus7100 4TB包装盒上的英文单词“SATURATION”赫然醒目
说到致态TiPlus7100,相信熟悉硬件的DIYer并不会陌生,这款产品其实在去年就上市了,只是去年致态主推的是512GB、1TB、2TB的产品。而现在随着用户需求的提高,因此致态在今年为消费者带来了它的4TB产品。从外包装、设计风格来看,致态TiPlus7100 4TB与去年的产品没有明显区别。包装盒上印有赫然醒目的英文单词:“SATURATION”。SATURATION作名词时意为饱和,源于SATURATION FUNCION饱和函数概念,表示到达临界值后,纵轴数值不再变化,趋于饱和。
而SATURATION正是对致态TiPlus7100 SSD的性能描述:该产品采用长江存储原厂TLC颗粒,得益于晶栈Xtacking 3.0架构带来2400MT/s的I/O速度(单颗闪存接口速度),即使在无缓存设计方案下,顺序读取速度也可高达7000MB/s,趋于达到PCIe Gen4.0×4通道的饱和性能。同时,致态TiPlus7100 4TB的标称写入性能也不低,达到了6000MB/s,并拥有较好的随机读写性能。其最高4K随机读写性能分别可达900K IOPS、800K IOPS。
致态TiPlus7100 4TB的标签不仅可以显示各类信息,下面的散热贴纸还可起到辅助散热的作用。
在产品本体上,致态TiPlus7100 4TB从外面的标签贴纸到产品PCB也都全部以黑色为主色调,搭配标签上的各种以白色、灰色标注的规格信息,看起来更专业、更有科技感。值得一提的是,标签下面的散热贴纸还具有一定的散热能力,在无法安装第三方散热片、空间狭小的环境可以起到辅助散热。
长江存储
致态TiPlus7100 4TB SSD的结构非常简单,由一颗主控芯片与四颗闪存芯片组成,每颗闪存芯片容量为1TB,PCB背面没有任何器件。
长江存储
SSD采用了基于晶栈Xtacking 3.0架构的长江存储原厂TLC颗粒
除去贴纸后,可以看到致态TiPlus7100 4TB采用的还是以往的DRAMLESS架构设计,采用单面PCB设计,能够降低发热量,并保障兼容性。
长江存储
为方便用户安装,致态TiPlus7100 4TB SSD附送了一颗螺柱,两颗固定螺丝。
与长江存储致态TiPlus7100低容量版本产品一样,为方便用户安装,长江存储致态TiPlus7100 4TB SSD还附送了一颗螺柱,两颗固定螺丝,让用户拿到SSD,就能轻松地将它装在台式机或笔记本电脑中。质保方面,这款产品拥有5年质保加可写容量的质保政策(以先到为准),此次发布的4TB产品的TBW质保可写容量高达2400TB,就算用户每天写入1TB数据量,也需要约6.5年才会达到这一写入量,所以这款SSD不仅适合需要保存很多数据的用户,也非常适合那些每天需要写入很多数据,如视频、动画编辑、制作等内容创建类的用户。下面就让我们看看长江存储致态TiPlus7100 4TB SSD在性能表现上是否也和它的存储容量、寿命一样耀眼。
我们特别搭建基于目前最强游戏处理器之一的AMD 锐龙9 7950X3D处理器、32GB DDR5 6000双通道内存、X670E主板组成的平台对它进行了测试。
测试平台
主板:ROG CROSSHAIR X670E HERO
处理器:锐龙9 7950X3D
内存:芝奇Trident Z5 Neo 焰锋戟
DDR5 6000 32GB内存套装
硬盘:长江存储致态TiPlus7100 4TB
显卡:RADEON RX 7900GRE
电源:ROG THOR 1200W
操作系统:Windows 11
远超官方标准 顺序读取速度突破7400MB/s!
长江存储
长江存储
长江存储
首先从基准性能测试来看,长江存储致态TiPlus7100 4TB固态硬盘在测试中的表现非常优秀,其顺序读取速度大幅超越标称的7000MB/s,在CrystalDiskMark中的顺序读取速度高达7436MB/s,同时其最高顺序写入速度也达到了6514.01MB/s,同样明显超过其标称的6000MB/s顺序写入速度,接口速度达2400MT/s 的Xtacking 3.0长江存储颗粒功不可没。值得称赞的是,长江存储致态TiPlus7100 4TB固态硬盘还有优秀的随机读写性能,其随机4K Q32T16读写速度分别为3817.77MB/s、4202.86MB/s,换算过来它的4K随机读写性能分别可以达到932K、1026K,不仅超越了该产品的官标4K随机读写性能,也优于大部分主流SSD,后者的随机读写性能大多在900K、800K以内。
而在AS SSD Benchmark、Anvil's Storage Utilities测试中,长江存储致态TiPlus7100 4TB固态硬盘凭借不错的顺序与随机读写性能分别获得了8998分、24606.93分的好成绩,优于常见的主流PCIe 4.0 TLC SSD,后者在AS SSD Benchmark的成绩得分一般在8000分以内,在Anvil's Storage Utilities测试中的成绩难以超过22000分。
高速传输332GB大文件 文件传输测试
长江存储
长江存储
在实际应用中,只需72s就能在致态TiPlus7100 4TB固态硬盘上写入332GB文件。
考虑到基准测试只是体现产品的理论性能,所以我们还搭配高性能SSD测试了致态TiPlus7100 4TB固态硬盘在传输实际文件时的读写速度表现。首先我们通过6个总容量为332GB的ISO大文件测试了它的顺序读写速度。结果令人满意,尽管没有达到基准测试那样高的成绩,但其平均读写速度还是分别有5064MB/s、4922MB/s,只需70s左右就能将大容量ISO文件传输给高性能SSD。而当高性能SSD向致态TiPlus7100 4TB固态硬盘写入这些大文件时,其所花时间也就多了2s,只需72s就能完成332GB文件的写入,可以有效降低用户的等待时间。
小文件读写很厉害 不到10秒完成《CS2》游戏文件传输
长江存储
我们知道,小文件读写一直是各类存储设备的老大难问题,而借助高性能的2400MT/s长江存储TLC原厂颗粒、高性能PCIe 4.0主控,致态TiPlus7100 4TB固态硬盘可以快速地传输由众多小文件组成的游戏文件,毕竟目前很多游戏平台的游戏在下载后,用户大都只需要拷贝它们的安装文件夹,就可以在另一块SSD上使用,无须再重新下载。所以很多用户也非常关心固态硬盘的小文件读写速度。
长江存储
不到10秒就能将《CS2》写入到致态TiPlus7100 4TB固态硬盘上
我们搭配高性能SSD,使用由2920个文件组成,总计35.2GB容量的《CS2》游戏安装文件夹进行了测试。同样,致态TiPlus7100 4TB固态硬盘在这个测试中的表现也很优秀,其《CS2》游戏文件夹平均读写速度分别为4073MB/s、3852MB/s,仅需不到10s就完成了整个游戏文件夹的传输,它的小文件读写性能表现很不错。
应用软件与游戏测试
长江存储
在PCMark 8存储性能测试中,致态TiPlus7100 4TB固态硬盘硬盘获得了超过5102分的好成绩。
在软件与游戏性能测试中,我们首先采用PCMark 8测试了致态TiPlus7100 4TB固态硬盘的程序应用性能,其5102分的成绩在SSD中算是比较高的成绩,与其他高端PCIe 4.0 SSD相当,表明这款产品能在《Photoshop》《InDesign》《After Effects》和《Illustrator》等软件中快速完成读写任务,一般主流PCIe 4.0 SSD与PCIe 3.0 SSD在这项测试中的成绩只有5000分~5100分。
此外我们也使用了更新的PCMark 10存储性能中的系统盘性能测试,该测试也包含了多项复杂的存储性能测试,包括Windows 10启动测试,《Premiere Pro》《 Lightroom》《 After Effects》《Photoshop》《Illustrator》等专业软件的启动、读写使用测试,《EXCEL》《PowerPoint》《InDesign》等办公软件的读写使用测试,以及ISO文件、JPEG图片的拷贝。可以说PCMark 10涵盖了当前绝大部分办公应用场景涉及的软件与应用行为,包含各类顺序读写与随机读写应用。其成绩将通过汇总每项测试的传输速度、访问时间,通过计算几何平均数而来。
长江存储
致态TiPlus7100 4TB固态硬盘在PCMark 10存储性能中获得的3440分与其他高端PCIe 4.0 SSD相当
而致态TiPlus7100 4TB固态硬盘的测试成绩让人非常满意,凭借优秀的顺序读写性能与随机性能,其完整系统盘性能测试总分高达3440,传输带宽为541.87MB/s,这一成绩明显高于那些成绩在3000分左右或不到3000分的主流PCIe 4.0 SSD,意味着致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD在前面提到的这些日常应用软件中有更快的任务执行速度,其测试成绩与不少总分同样在3400分左右的高端PCIe 4.0 SSD相当。
在实际的游戏性能测试中,我们首先在4K分辨率、最高画质设定下使用《最终幻想14:晓月之终途》《最终幻想14:暗影之逆焰》这两款游戏的基准程序进行了测试。这两款由史克威尔推出的游戏不仅制作精良,而且史克威尔还非常贴心地推出基准程序可以测试电脑运行这些游戏的帧数,以及场景载入时间,这两款游戏的基准程序也因此成为测试SSD实际游戏性能的主要工具。
致态TiPlus7100 4TB固态硬盘的《最终幻想14:晓月之终途》场景载入总耗时只有5.852s
致态TiPlus7100 4TB固态硬盘的《最终幻想14:暗影之逆焰》场景载入总耗时只有6.021s
测试结果同样令人满意,致态TiPlus7100 4TB固态硬盘在《最终幻想14:晓月之终途》《最终幻想14:暗影之逆焰》的场景载入总耗时分别只有5.852s、6.021。根据我们以往的测试来看,绝大部分SSD在《最终幻想14:晓月之终途》中的耗时都会达到6s以上,在《最终幻想14:暗影之逆焰》中需耗时6.5s以上,这也表明致态TiPlus7100 4TB固态硬盘的确拥有不错的随机读取速度,能够更快地加载游戏场景。
借助Direct Storage技术,《FORSPOKEN》的游戏场景载入时间被有效降低,如图中致态TiPlus7100 4TB固态硬盘在第7个测试场景的载入时间还不到1s。
为此我们还使用史克威尔在今年推出的最新游戏《FORSPOKEN》进行了测试,与《最终幻想》系列游戏类似,该游戏也提供了基准测试工具,可以测试7个游戏场景各自的载入时间。值得一提的是,游戏《FORSPOKEN》支持微软的Direct Storage直接存储技术,显卡中的GPU可以直接读取SSD上的数据,无须再经过处理器、内存,能够进一步提升游戏加载速度、降低延迟,节省硬件资源。
从测试来看,致态TiPlus7100 4TB固态硬盘在《FORSPOKEN》的7个场景载入时间测试中,单个场景的最长加载时间也没有超过2s,全部控制在2s以内,其中3个游戏场景的加载时间甚至不到1s,游戏的加载速度非常快,可以带给玩家更好的游戏体验,其具体测试成绩如下:
长江存储
Smart Tool可对SSD进行日常维护与固件升级
长江存储
Smart Tool是一种多用途的SSD维护工具,既可显示SSD的各类硬件信息,也可用来进行安全擦除、升级固件。
最后值得一提的是,致态TiPlus7100 4TB固态硬盘也可以使用长江存储致态Smart Tool SSD工具进行维护。它不仅能显示用户挂载的所有致态磁盘的详细信息,包括SSD的健康度、工作温度、S.M.A.R.T各个代码的具体数值,还能对SSD的固件进行在线升级,并拥有清空磁盘的功能,也就是我们常说的安全擦除,可以清空SSD中的所有数据,将SSD的性能恢复到初始状态,让普通用户也能轻松快速地完成SSD的维护工作,掌控SSD的各项硬件信息。
高性能、大容量、长寿命一个都不能少
综合以上测试,显然我们之前提出的疑问已经得到解答:长江存储致态TiPlus7100 4TB固态硬盘不仅拥有更大的容量、更长的寿命,在性能上也拥有优秀的表现。它既可以快速传输几百GB的大容量文件或游戏小文件,也能极快地启动各类应用软件与游戏,在游戏《FORSPOKEN》的7个场景载入测试中,最长的单个游戏场景载入时间也不到2s,能让玩家体验到秒进游戏的快感,再加上可以在线升级固件、恢复性能的Smart Tool维护工具的助力,在实际使用时它可以给用户带来很好的体验。如果你对存储设备的要求较高,希望拥有一款高性能、大容量、长寿命的存储设备,那么这款长江存储致态TiPlus7100 4TB固态硬盘就是近期非常值得考虑的选择。
审核编辑:黄飞
