整车电子电器架构正在从分布式总线架构逐渐向以High Performance Computer(以下简称HPC)为中心的集中式架构转变,HPC的引入也正在影响着整车诊断的方式,诊断已经不再局限于对故障码和软硬件信息的读取,也需要对HPC上的应用进行诊断。在这样的行业背景下,ASAM e.V.提出了面向服务的诊断协议SOVD(Service-Oriented Vehicle Diagnostics),并于2022年6月发布了ASAM SOVD API Specification v1.0。
相较于UDS协议,SOVD不仅保留了传统的读写数据,例程控制(Routine Control),故障读取等功能,而且还支持动态发现车内诊断功能,获取HPC的Log信息等新的诊断需求,更符合当前软件定义汽车概念下的行业趋势。于此同时,AUTOSAR组织将SOVD部分内容的软件实现定义在了R22-11及以上版本的AUTOSAR Adaptive规范中。
基于当前的行业背景以及已经发布的国际标准,车端SOVD协议栈主要部署在HPC上,有如下4种应用场景,如图1:
SOVD Gateway:应用于SOVD边缘节点;
Diagnostic Manager SOVD Extension:用以支持AUTOSAR Adaptive应用的SOVD诊断;
SOVD2UDS Adapter:SOVD和UDS的协议转换;
SOVD Library:用以支持非AUTOSAR Adaptive应用的SOVD诊断。
图1:SOVD应用场景
01
SOVD Gateway
根据AUTOSAR规范中SOVD参考架构的描述,SOVD Gateway作为整车的SOVD边缘节点,负责获取以及路由SOVD Client和目标节点之间的SOVD通信报文。
SOVD Gateway通过SOVD请求中的实体(Entity)路径识别所路由报文的目标节点,实体和目标节点的匹配关系则通过SOVDGatewayInstantiation(TPS_ManifestSpecification ≥ R22-11)静态定义或通过mDNS动态发现,如图2。
图2:SOVD Gateway路由表
除此以外,SOVD Gateway作为边缘节点,也肩负着对SOVD Client进行认证以及权限控制的责任,从而保证车辆的信息安全。
02
Extension
在引入SOVD协议之前,AUTOSAR Adaptive的诊断管理(Diagnostic Manager,以下简称DM)模块用于处理UDS协议定义的诊断服务和故障存储。引入SOVD协议之后,DM可同时处理SOVD和UDS协议定义的诊断行为,即DM既作为UDS Server,也可以作为SOVD Server。
DM为上层的AUTOSAR Adaptive应用提供“ara::diag”接口,对于UDS和SOVD共享的功能,DM延用已有的接口。如图3所示,DM收到UDS请求0x22 12 34或者SOVD请求GET https://VIN.sovd/components/PowerSteering/data/PSvoltage,为上层应用提供的接口同为ara::GenericDataIdentifier.Read(…)。
图3:UDS和SOVD共享接口
而对于SOVD特有的功能,DM新定义了相关的接口,例如ara::GetAuthorizationUrl,ara::SovdProximityChallengeType {...}。
DM在同时提供UDS和SOVD功能的情况下,也需要处理并发请求的优先级判断。例如,当某一个UDS Client发送诊断请求将DM切换到非默认会话状态以后,则DM只处理该UDS Client发送的诊断请求,即该UDS Client拥有最高访问优先级;SOVD中的Lock机制也同样需要特殊处理,当DM从某一个SOVD Client获取了SOVD Lock后,其他的UDS Client或SOVD Client此时则无法访问DM,如图4。
图4:并发的诊断Client
03
SOVD2UDS Adapter
对于整车架构来说,传统诊断功能UDS是不会被替代的,还会保留在车内的其他节点中,而对于这些节点的诊断访问,通常又需要通过HPC转发,因此,HPC中还需要具备SOVD和UDS协议转换的功能,SOVD2UDS Adapter就是用来实现协议转换功能的模块。
SOVD2UDS Adapter负责将收到的SOVD请求转换为UDS请求,同时将收到的UDS响应转换为SOVD响应。因此,用户在使用该模块时,需要详细定义两个诊断协议之间的对应关系,比如UDS DID和SOVD Resource的对应关系,如图5。
图5:SOVD与UDS的协议转换
04
SOVD Library
除了依赖于AUTOSAR架构的应用,车辆内部通常也会存在非AUTOSAR的应用。对于这些应用,可以通过SOVD Library提供的接口,将这些非AUTOSAR的应用也视作为SOVD Server,从而实现基于SOVD的诊断功能,如图6。
图6:SOVD Library
当前,对于SOVD协议,不论是ASAM e.V./ISO,还是AUTOSAR规范都还在不断更新和完善中。可以肯定的是,适用于全新E/E架构的车辆诊断功能迭代已经开始,SOVD协议的应用是软件定义汽车的系统诊断的一个重要里程碑。
审核编辑:刘清
