4G远程温湿度传感器在仓库中的应用—蜂窝物联
一个良好的仓储环境需要考虑到温度、清洁度、空气流动、防水、防火等要素,其中以空气温湿度的影响最为重要,仓库内温湿度环境的直接影响到库品的品质与安全,合理控制仓库内的温湿度是做好库品存储的首要工作。为了更好的观测和掌握温湿度的变化,仓库需要安装温湿度传感器实时监测温湿度状态,确保适宜货物储存的温湿度环境。
蜂窝物联仓库存储环境远程监控系统由系统前端4G远程温湿度传感器对环境温湿度采集,通过数据处理转换后经由4G网络向蜂窝云在线监测数据平台传输数据,在线监测数据传输平台来实现数据的接收、存储、处理、统计分析并提供实时数据查询等任务,当温湿度超过设定阀值的时候,触发远程预警(平台、小程序、短信等),同时借助蜂窝物联网智能控制器和蜂窝云平台可自动开启或者关闭现场通风、降温、除湿等设备,以确保仓库内产品处于一个最佳的环境内。
蜂窝云系统功能
可在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的温度、湿度各项参数情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。可设定各监控点位的温湿度报警限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号(平台、小程序、短信等)。支持多种数据采集通讯方式,如RS485,NB-IoT、LoRa、 以太网、4G等通讯方式,考虑到实际应用和实施难度,主要采用4G传输为主。
关于温湿度传感器的选择
有线传输:较小的粮仓可以采用壁挂式温湿度传感器,通过485线L连接到物联网智能控制器的485口,直接上传到云平台,便于管理人员远程管理。
无线传输:如果粮仓较大的话,仓库内采用布线方式会变得非常繁琐,使用4G、WIFI型温湿度传感器可以免去布线的麻烦,并且可直接上传至云平台在手机等设备终端也可直接查看。考虑到粮仓内部基本无WiFi覆盖,重新无线WiFi覆盖成本高,布线宁难度大,成本也高,因此粮仓温湿度监测主要采用4G温湿度传感器,主要有以下几种形式:
4G远程温湿度传感器是一种革命性的技术,可以改善冷链运输的质量和效率。使用4G温湿度传感器可以提供实时的监测和报警功能,确保仓库环境的稳定性,减少物品的损坏和变质。此外,使用4G温湿度传感器可以提高物流效率,减少人工监测的时间和成本。随着物流技术的不断发展,4G温湿度传感器将会得到更广泛的应用,成为未来冷链运输的重要技术。
蜂窝物联自有知识产权,自主生产车间,欢迎合作咨询
