NA7200系列 三相无刷直流电机控制IC
NA7200是一款采用CMOS制造工艺且是120度导通方式的三相无刷直流电机前级驱动器。 它接收到来自霍尔元件的转子磁极检测信号,然后生成最佳励磁模式,从而驱动电机的驱动电路。 通过选择适合所需电机输出的功率器件,可以构成与应用匹配输出能力的电机驱动电路。 工作电压范围从6.3V至36V(最大40V)非常宽裕,所以本产品适用于各种风扇电机、小型BLDC电机等。
NA7200宽泛的工作电压范围使得该产品可以直接用于24V供电系统的电路,无需额外的电源芯片,NA7200的静态工作电流低至4mA以内,降低了芯片自身的功耗,同时也就降低了芯片的发热。 因为芯片的功耗=工作电压 x 静态工作电流。
芯片
我们可提供如下图的评估板,板中虚线内是预留的功率器件的贴片位置,客户可以根据实际需要选择相应的功率器件。
芯片
