临时用电供电系统模式设置的问题
临时用电供电系统模式设置的问题
1)施工现场临时用电供电系统设置时,注意供电系统应满足规范要求。如提供专用变压器时,必须采用TN-S供电系统。如果提供电源为市区公用供电线路时,应查明公用电源供电系统的性质,是TN-C系统还是TT系统。查明后确定施工现场供电系统,如果公用供电为TN-C系统时,施工现场供电系统可确定为TN-C-S系统,如果公共供电线路为TT供电系统时,施工现场供电系统可确定为TT系统。严禁将TN-S(或TN-C-S)系统与TT系统混接。
2)施工现场临时用电供电系统在供电方式上,应尽量选择放射式供电、树干式供电与局部采用链式相结合的供电方式。例如总配电柜、分配电箱采用放射式。楼层垂直供电系统采用树干式供电,同一施工班组的Ⅲ级开关箱可采用链式供电系统。总配电柜(盘)、分配电箱选用放射式供电,能很好地保证施工现场供电系统的可靠性。
在施工现场线路布置上应注意尽可能采用电缆沿电缆沟敷设、直埋或加保护管的敷设方式,施工现场应注意尽量避免采用架空线路。目前市政工程由于施工线路长,采用架空线路的较多,从现场实际设置情况来看不规范,导致触电事故率较高。因而采用架空线路时,必须按相应规范、标准编制专项施工方案。特别对电杆材质、架空线路对地安全距离及导线机械强度必须满足规范要求。
3)施工现场供电系统在设置时,应采用“三级配电、三级保护”的配电模式。根据目前漏电断路器产品的实际情况,一般总配电柜设置的漏电断路器,漏电动作电流选用100mA,动作时间<0.2s。分配电箱漏电断路器,漏电动作电流一般应选用50mA或75mA(竖向电渣压力焊机等大型设备专用回路),漏电动作时间<0.1s,开关箱漏电断路器,漏电动作电流选用30mA,漏电动作时间<0.1s,对特殊设备(竖向电渣压力焊机等容量较大的设备)专用(移动)开关箱,漏电断路器漏电动作电流可选用50mA,漏电动作时间<0.1s。在设置时应注意各级的配合,应能实现分级分段的保护要求。
漏电断路器的选择原则上,选用具有三保护功能的漏电断路器。即:DZ15L-、DZ10L-、DZ20L-等系列,用于动力选用3901型,用于单相负荷选用4901型或2901型。
4)供电系统图在绘制时,应采用单线绘制法。能比较清楚地反映出各级配电系统的实际配置情况。
5)根据系统图要求合理布置分配电箱内电气元件。一般要求面对分配电箱从左向右布置。首先布置总隔离开关→分路隔离开关一分路漏电断路器→接线端子板→左上侧设置N排→右(接线端子或漏电断路器)下侧设置PE排。
审核编辑:汤梓红
