用绝对性的优势赢得光伏企业的青睐,并助力电池厂商所生产的太阳能电池实现更优异的改变是每一位太阳能电池及其组件检测企业所追求的事情。「美能光伏」也秉承此信念,并为助力光伏企业用户更准确、科学、高效的表征太阳能电池中ITO薄膜的方阻/电阻率而生产了美能四探针电阻测试仪。该设备所拥有超大的测量范围并支持全自动扫描,可帮助电池厂商在较短时间内轻易使用并实现高精度测量,从而评估出薄膜材料导电性能的好坏!
美能四探针电阻测试仪可以对最大230mm的样品进行快速、自动的扫描,获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息,可广泛应用于光伏、半导体、合金、陶瓷等诸多领域。
● 超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
● 高精密测量,动态重复性可达0.2%
● 全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
● 快速材料表征,可自动执行校正因子计算
超宽测量视域、大小兼容美能四探针电阻测试仪拥有的四点探头可提供0.1μA~1A左右的电流,并且拥有1mΩ至100MΩ的超宽测量范围,电池厂商可根据太阳能电池大小对测量范围进行自定义调节,并根据适配调节后运用美能四探针电阻测试仪独特的功能进行检测,从而表征出太阳能电池薄膜的电阻率/方阻参数。
系统使用方便、画面直观简洁
美能四探针电阻测试仪的系统所讲究的是即插即装,只需插入系统,安装软件便可开始使用。并且美能Smart Mapping拥有直观的界面和简洁的设计使美能四探针电阻测试仪的四点探头易于使用,该功能大大简化了对薄层电阻的测量,使其帮助电池厂商能够达到使用方便、画面清晰直观的效果!
多次测量准确、重复性极低在多次测量不同太阳能电池的ITO薄膜中,美能四探针电阻测试仪可以实现动态测试重复性只有0.2%,这是其他基础设备所难以达到的重复性。美能四探针电阻测试仪还可以进行正负极性测量,从而科学计算出平均薄层电阻,消除可能发生的任何电压偏差,提高测量精度。
实现良好接触率与零碎片率美能四探针电阻测试仪在测量ITO薄膜的方阻/电阻率时,为避免测量过程中伤害到电池表面,从而导致太阳能电池后续的生产,于是设计了温和的弹簧加载触点和圆形尖端。该探针压力保持在3~5N,能保证在精确表征ITO薄膜电阻率参数的同时,防止探头刺穿薄膜,损伤到太阳能电池。
预设多点自动扫描测量美能四探针电阻测试仪与传统的薄膜检测仪器最显著的区别就在于,传统的薄膜检测仪器只能通过手动校准来进行对薄膜材料的测量,这种测量所产生的效率是非常低的,还很可能导致每次测量的阈值之间的差异,从而引起一系列后续检测问题。
多点预设扫描测量示意图
美能四探针电阻测试仪与以往的薄膜检测仪器有所不同,该设备坚持全自动与手动检测两种测量功能,并且最大可兼容230mm x 230mm的最大行程。电池厂商如若想了解同一电池片中不同阈值之间薄膜电阻率之间的差异,便可使用美能四探针电阻测试仪所拥有的3点、5点及其多点全自动预设扫描功能进行检测,该功能能帮助电池厂商大大减少检测时间,并通过高精密的检测助力对太阳能电池后续的生产。
快速表征薄膜性能参数美能四探针电阻测试仪在检测完太阳能电池的薄膜材料性能后,可使用美能Smart Mapping对薄膜的电阻、电阻率、电导率等众多参数进行快速的性能表征,并在表征过程中自动执行校正因子计算。运用该功能,可使检测后表征的时间大大减少,并保证表征准确无误!
美能四探针电阻测试仪操作视频
运用「美能光伏」生产的美能四探针电阻测试仪来对太阳能电池的ITO薄膜及其各种薄膜材料进行性能检测,可帮助电池厂商将生产完毕的太阳能电池科学、合理的投入使用。未来,「美能光伏」还将继续生产高质量、高性能的太阳能电池与组件检测设备,为助力光伏行业的发展增添自己的一份力量!
