福禄克Fluke 961为生物制药企业提供快速、合规的温湿度验证
GMP 是"Good Manufacturing Practice"的缩写,中文意为"良好生产规范”。GMP 是一种管理制度,旨在确保药品、食品、化妆品等产品的生产过程符合一定的卫生标准和质量要求,以保障产品的安全性和有效性。温湿度是 GMP 中非常重要的参数之一,不同等级的GMP对温湿度有不同的要求。
温湿度对生产的影响
01
温度的影响
温度是影响产品质量和稳定性的重要因素之一。过高或过低的温度都会导致产品的质量下降或变化。过高的温度可能会导致药品的活性成分分解、食品的腐败变质等问题,而过低的温度可能会导致药品的结晶、食品的冻结等问题。因此,合适的温度控制是确保产品质量的关键。
02
湿度的影响
元旦,即公历的1月1日,是世界多数国家通称的“新年”。元,谓“始”,凡数之始称为“元”;旦,谓“日”;“元旦”即“初始之日”的意思。“元旦”通常指历法中的首月首日。
测试需求
测试
1
新项目产线的中间体及最终成品,均需要全程保存在恒温恒湿的冰箱里。
2
区别于厂里已有的EMS系统,这次的需求是密闭小空间里的温湿度监测。
3
实际现场应用
1
每个冰箱/烘箱,根据尺寸大小布置5-10个点位,进行上中下各方位的温度分布验证
2
-20℃的冰箱,允许的温度范围是 -15~-25℃之间
3
现场总计20套左右的冰箱,需逐个全部完成验证
GMP规定
1
温湿度监测
温湿度的监测可以通过温湿度传感器、温湿度计等设备实现。这些设备可以实时监测环境的温湿度,并将数据反馈给监控系统或记录仪。监测设备的选择应根据 GMP 等级的要求和实际需要进行。
2
温湿度记录
温湿度的记录是 GMP 要求的重要环节之一。记录应准确、完整并按要求保存一定的时间。记录可以手动进行,也可以通过自动记录仪等设备实现。记录内容应包括温湿度的数值、测量时间、测量位置等信息。
GMP
Fluke 961系列温湿度记录仪
超宽量程:冷藏、超低温、烘箱,皆可满足广泛应用
内置外置探头可选:可在冰箱外直接观测数据变化
自动生成PDF:数据不可篡改,符合FDA 21 CFR Part 11合规要求
最快10秒记录频次:应对温湿度瞬时变化
多重超限报警:完整记录超限数值
存储32000组数据:满足长时间记录
数据读取方便:USB接口直接读取,无需连接任何转接器或读卡器
GMP
客户声音
NEWS TODAY
Fluke 961系列温湿度记录仪,帮助我们快速完成了冰箱及烘箱的温湿度验证,精度高、数据读取更方便,特别是自动生成的不可修改的PDF报告,是完全符合GMP的合规要求的。加快了我们新产线投产的时间。
