java本身自带的SPI扩展机制是怎么一回事?
八股文背多了,相信大家都听说过一个词,SPI 扩展 。
有的面试官就很喜欢问这个问题,SpringBoot 的自动装配是如何实现的?
基本上,你一说是基于 spring 的 SPI 扩展机制,再把spring.factories文件和EnableAutoConfiguration提一下,那么这个问题就答的八九不离十了。
就像四五年前,我去面试的时候被问到这个问题,SPI 动态扩展机制 这几个词从嘴里一说出来,就把面试官唬的一愣一愣的。可能他们也没见过这么能装逼的,一句话能简简单单说明白,非要拽一个听上去很高大上的词。
话说回来,被唬住的可不止是面试官,其实还有我自己。至于 SPI 扩展究竟是个啥,是怎么实现的,我当时也根本不明白。
不过现在的面试就是这样,对线八股文,要想唬住面试官,就得先唬住自己。
那么我们今天暂且不提 spring 的 SPI 扩展,先来看看 java 本身自带的 SPI 扩展机制是怎么一回事。
1、简介
SPI 的全称是Service Provider Interface,翻译过来就是服务提供者的接口 ,它所实现的其实是一种服务的发现机制。
这么说起来可能还是有点不好理解,我举个例子来类比一下。
在 spring 项目中,写 service 层代码前,会约定俗成的会添加一个接口层。然后通过 spring 中的依赖注入,可以借助@Autowired等方式注入这个接口的实现类的实例对象,之后对于 service 的调用一般也基于接口操作。
简单形容就是这样的:
SPI接口
如图所示,接口、实现类都是由服务提供方提供,我们可以把 controller 看作服务调用者,调用方只管调用接口就可以了。
虽然也有声音认为,大部分情况下 service 只有一个实现类,接口层显得有些多余。但是在《Head First Design Patterns》这本书中,大佬们还是建议过:
Program to an interface, not an implementation.
没错,就是常说的要面向接口编程 。至于好处,也不外乎是降低耦合度、方便日后扩展、提高了代码的灵活性和可维护性等等。
在上面这个例子里,这个接口层和其中的方法我们可以称之为API ,而我们要讨论的SPI 和它相比,有类似也有差异,还是先看图:
SPI接口
简单来说,就是服务的调用方定义一个接口规范,可以由不同的服务提供者实现。并且,调用方能够通过某种机制来发现服务提供方,并通过接口调用它的能力。
通过对比,我们可以看出它们虽然都有着接口 这一层面,但还是有很大的不同:
API 中的接口是服务提供者给服务调用者的一个功能列表,而 SPI 中更多强调的是,服务调用者对服务实现的一种约束,服务提供者根据这种约束实现的服务,可以被服务调用者发现。
说白了,Java 中的 SPI 实现的就是,你按我的接口规范实现服务,我就能通过某种机制为这个接口寻找到这个服务。
这么说起来可能还有些抽象,下面我们举一个例子,类比具体描述一下这个过程。
2、定义接口
说起智能家居系统,大家现在都比较熟悉了,只要是相同品牌下的产品,连上 wifi 就能够通过手机 app 控制了,非常方便。
虽然产品不断更新换代,型号更新层出不穷,但是同种家电在 app 上操作起来,功能一般都是一样的。就拿空调来说,我们在 app 上操作起来一般也就三个主要功能:开关 ,选模式 ,调节温度 。
假设我现在在客厅、卧室、书房安装了 3 款不同型号的空调,并把它们都接入到了我 app 中,那么之后的操作都是相同的几个按键,简单粗暴。
SPI接口
思考一下,无论是开关还是调温,都是通过 app 去调用设备的接口罢了,那么如果不同型号的空调各写各的接口,后端 app 在开发的时候光对接接口都麻烦的要死。
解决方法也很简单,我先定义一套接口规范,不管你以后什么型号的空调,都按我的规范来实现接口。以后只要我能发现你的设备,那么都可以按相同的方法来调用接口。
那么下面就先来定义这么一套接口规范,如果你以后想要接入智能家居系统,那么就要遵循这个规范来开发接口。
新建一个项目作为标准,就叫aircondition-standard好了,然后创建一个接口。除了 3 个操作以外,我们再添加一个获取空调型号的方法。
public interface IAircondition {
    // 获取型号
    String getType();
    // 开关
    void turnOnOff();
    // 调节温度
    void adjustTemperature(int temperature);
    // 模式变更
    void changeModel(int modelId);
这个接口后面要给服务的实现方来使用,用 maven 把它打成 jar 包:
mvn clean install
之后服务提供者在项目中就可以引入这个 jar 包了,有了这套规范,就保证了产品后期不管怎么更新换代,都能接入到系统来。
3、服务实现
制定并发布完规则后,挂式空调 作为第一个服务提供者就来了,新建一个项目aircondition-hanging-type,并引入刚才打好的 jar 包:
    com.cn.hydra
    1.0-SNAPSHOT
创建服务类,并实现前面定义的接口:
public class HangingTypeAircondition
        implements IAircondition{
    public String getType() {
        return "HangingType";
    public void turnOnOff() {
        System.out.println("挂式空调开关");
    public void adjustTemperature(int i) {
        System.out.println("挂式空调调节温度");
    public void changeModel(int i) {
        System.out.println("挂式空调更换模式");
在项目的resources的目录下,创建META-INF/services目录,然后以前面定义的接口名com.cn.hydra.IAircondition创建文件,并在文件中写入实现类的全限定名。
com.cn.hydra.HangingTypeAircondition
整个项目结构非常简单:
SPI接口
这样,一个服务方的简单实现就搞定了,用 maven 打成 jar 包,之后就可以提供给调用方使用了。
同理,我们可以再创建一个立式空调 的项目aircondition-vertical-type,也只创建一个服务类:
public class VerticalTypeAircondition
        return "VerticalType";
        System.out.println("立式空调开关");
        System.out.println("立式空调调节温度");
        System.out.println("立式空调更换模式");
还是按上面的命名规则,创建一个配置文件:
com.cn.hydra.VerticalTypeAircondition
同样,打成 jar 包就完事了,至于服务调用者如何去发现和调用这两个服务,下面详细再说。
4、服务发现
现在两个服务提供方都实现了接口,下面关键的一步就是服务发现,这一步 java 中的 spi 发现机制已经帮我们实现好了。
创建一个新项目aircondition-app,引入上面打好的两个 jar 包。
        com.cn.hydra
        1.0-SNAPSHOT
        com.cn.hydra
        1.0-SNAPSHOT
按照上面的说法,虽然每个服务提供者对于接口都有不同的实现,但是作为调用者来说,它并不需要关心具体的实现类,我们要做的是通过接口来调用服务提供者实现的方法。
下面,就是关键的服务发现环节,我们写一个方法,根据型号去调用对应空调的开关方法。
public class AirconditionApp {
    public static void main(String[] args) {
        new AirconditionApp().turnOn("VerticalType");
    public void turnOn(String type){
        ServiceLoader load = ServiceLoader
                .load(IAircondition.class);
        for (IAircondition iAircondition : load) {
            System.out.println("检测到:"+iAircondition.getClass().getSimpleName());
            if (type.equals(iAircondition.getType())){
                iAircondition.turnOnOff();
测试结果:
SPI接口
可以看到,测试过程中,通过定义的接口IAircondition发现了两个实现类,并通过参数,调用了特定实现类的某个方法。整段代码中没有出现过具体的服务实现类,操作都是通过接口调用。
5、原理
了解了 spi 的工作流程,我们再来看看它的实现,其实最关键的就是上面代码中出现的ServiceLoader这个类。
上面的示例代码中,对于ServiceLoader的load()方法的结果,我们用for循环进行了遍历,这一点我们看一下源码就能明白,因为ServiceLoader实现了Iterable这一接口,而整个服务发现的核心,就在它的iterator()方法中。
SPI接口
注意这里面有两个关键的东西,找一下在源码中定义的地方:
SPI接口
注释写的非常明白,providers就是一个缓存,在迭代器中如果先从这里面进行查找,如果里面有就继续往下找,没有了的话就用这个懒加载的lookupIterator查找。
那么就简单了,接着往下看LazyIterator,看看它里面的hasNext()和next()两个方法是怎么实现的。
SPI接口
这个acc是一个安全管理器,在前面通过System.getSecurityManager()判断并赋值,debug 看一下这里都是null,所以直接看hasNextService()和nextService()方法就可以了。
在hasNextService()方法中,会取出接口取出实现类的类名放到nextName中:
SPI接口
接下来,在nextService()方法中,则会先加载这个实现类,然后实例化对象,最终放入缓存中去。
SPI接口
在迭代器的迭代过程中,会完成所有实现类的实例化,其实归根结底,还是基于 java 反射去实现的。
6、应用
要说 spi 的实际应用,大家最常见的应该就是日志框架slf4j了,它利用 spi 实现了插槽式接入其他具体的日志框架。
说白了,slf4j本身就是个日志门面,并不提供具体的实现,需要绑定其他具体实现才能真正的引入日志功能。
例如我们可使用log4j2作为具体的绑定器,只需要在 pom 中引入slf4j-log4j12,就可以使用具体功能。
    org.slf4j
    slf4j-api
    2.0.3
    org.slf4j
    slf4j-log4j12
    2.0.3
引入项目后,点开它的 jar 包看一下具体结构:
SPI接口
有没有发现一个彩蛋,先说为什么我们 pom 中引入的明明是slf4j-log4j12,实际上引入的是slf4j-reload4j?翻一下官网的文档:
SPI接口
大意就是在 2015 年和 2022 年,log4j1.x就已经宣布end of life终止了,原因也不难猜,估计是因为频繁爆出的漏洞。在那之后,slf4j-log4j在构建阶段就会自动重定向到slf4j-reload4j了,并且官方也强烈建议使用slf4j-reload4j作为替代。
再回头看一下 jar 包的META-INF.services里面,通过 spi 注入了Reload4jServiceProvider这个实现类,它实现了SLF4JServiceProvider这一接口,在它的初始化方法initialize()中,会完成初始化等工作,后续可以继续获取到LoggerFactory和Logger等具体日志对象。
7、总结
Java 中的 SPI 提供了一种比较特别的服务发现和调用机制,通过接口灵活的将服务调用与服务提供者分离,用于提供给第三方实现扩展时还是很方便的。但是也有缺点,比方说一旦加载一个接口,就会把所有实现类都加载进来,可能会加载到不需要的冗余服务。不过站在整体角度上,还是给我们提供了一种非常不错的框架扩展、集成的思路。
SPI接口
审核编辑:刘清
