泰克TEKTRONIX交直流电流探头TCP0150的安装及使用方法
1.3w人已加入
主要特点:
您可以使用TCP0150电流探头进行从直流到20MHz的精确测量。探头将成熟的霍尔效应技术与泰克TekVPl示波器接口相结合。主要功能包括:
>20 MHz带宽<17.5毫微秒上升时间
交流/直流测量能力
500A峰值脉冲电流(PW<30us)
25A和150A范围设置
5 mA灵敏度(在支持1mV/div设置的Tek VP 1示波器上)
1%直流精度(典型值)
一键消磁/自动调零
通过示波器菜单或通过示波器远程控制探头
主机仪器上的直接刻度和单位读数
交流耦合(取决于示波器)
安装方法:
1.将探头滑入TekVPI插座当探头完全接合时,探头卡入。
当探头连接时,主机从探头读取信息并识别设备。所有探头指示灯都短暂亮起,以便进行快速目视检查
2.要断开连接,请按下闩锁按钮并将探头从仪器上拉开。
注:您的TekVPII仪器可能需要固件升级以支持探头的全部功能。
注意:为了防止补偿盒过热,在连接到示波器时,确保所有通风口畅通无阻。
电流探头
使用探头方法:
1.U形电流传感芯(钳口)位于探头前部
注意为防止火灾风险,请勿将电流探头与带电的、未绝缘的导体连接或断开。核心没有绝缘。测试非绝缘电路时,在连接或断开探头之前先断开电源。
2.探头后部的触发器打开和关闭钳口和被测导体上方的滑动杆。
3.当连接到带电电路时,保持你的手在触觉屏障的后面(远离阴影区域)。
警告为防止触电危险,请将双手放在标明安全通道的触摸屏后面。
4.向上按锁定开关以锁定滑座,向下按以解锁滑座。
电流探头
探头消磁:
1.探头被主机仪器识别后:
屏幕显示提示您消磁探头
探头上的多色消磁/自动归零状态LED闪烁红色
注:直流增益和偏移不能保证当这个LED闪烁红色。
2.钳口中没有导体,锁紧探针滑座。
3.按探头上或主机乐器上的消磁窗口中的消磁/自动零点按钮。
4.多色消磁/自动归零状态LED发出绿色光,表示消磁程序运行成功,探头处于正常操作模式
电流探头
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
