泰克/TEKTRONIX电流探头供电放大器TCPA400的使用步骤详解
TCPA400电流探头放大器可让您使用一个探头同时测量交流和直流电流。放大器将感测到的电流转换成比例的电压信号,你可以用示波器直接测量。
TCPA400电流探针放大器提供了比其他电流测量系统更好的线性度,因为与探针一起使用的电流反馈过程。直流测量能力和高带宽允许放大器准确地表示方波和快速上升信号。
放大器
TCPA400放大器及相关探头提供以下功能:
同时测量高达750A峰值的直流和交流电流
高灵敏度
一键自动平衡和探头消磁
无需调整,即可将电流探头与单个放大器匹配
信号的交流或直流耦合
兼容的TEKPROBE II级示波器上的直接标度和单元读数
将放大器连接到示波器的步骤:
您将需要一个示波器来显示TCPA400测量输出。为了使用探针/放大器组合的全部动态范围,示波器必须能够显示1mV/div到1V/div的垂直比例因子。
如果您使用的是与TEKPROBE II兼容的示波器,请使用tekprobe到tekprobe接口电缆。否则,使用提供的50 Ω BNC电缆连接放大器输出连接器到示波器。
这是我的错振荡电流必须为50Ω,否则你会遇到脉冲响应变慢,像差增加,或不正确的直流测量。如果你的收入只有1μμ,你需要50Ω馈线连接在线圈与BNC电缆之间。请勿将此终端安装在BNC电缆的放大器端。
为了充分利用TCPA300和TCPA400以及附加的电流探头的全部带宽能力,示波器带宽必须大约为电流探头的5倍。例如,当使用TCP312A电流探头时,示波器带宽必须至少为500MHz。使用TCP305A电流探头时,示波器带宽必须至少为250 MHz。
将放大器连接到示波器后,让设备预热到稳定的温度;通常需要20分钟。
放大器上的电源连接步骤:
将电源线连接到放大器背面的电源输入连接器,然后将电源线连接到本地电源(100 VAC至240 VAC,50 Hz至400 Hz)。为了保证适当的通风,将放大器的后面板放置在离任何障碍物至少2英寸的地方。将功放放在底部橡胶脚上,并将纸张和其他物品远离功放底部,以免影响气流并导致过热。
按下前面板左下角的ON/STANDBY按钮打开放大器电源。放大器通过自检并循环前面板LED。
注放大器存储电源线拔下时所处的电源状态。如果在拔下电源之前没有将放大器置于待机模式,当您再次插入电源时,放大器将立即接通电源。
当您将探头连接到放大器时,放大器使用检测电路来指示探头状况,如不兼容的探头类型和探头开路。
将电流探头连接到放大器的步骤:
要将电流探头连接到放大器输入连接器,请执行以下操作并参考图示。
1.要连接探头,请对齐红点。
2.将探头连接器推入。不要扭曲连接器。
3.要断开探头,请将项圈向后拉。
4.拔出连接器。
放大器
图:连接和断开电流探头到放大器
注意小心操作电流探头。不要让探针掉在地上或受到撞击,否则芯部可能会破裂。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
