温度冲击试验箱操作界面可中英文切换
温度冲击试验箱选用好材料,使用国内目前先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,棱角型设计,线条流畅自然。内胆选用进口不锈钢板制作,设计合理,经久耐用。设备在符合国家标准的前提下,各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制。并且,该设备具有容易安装、操作简单,基本上不需要日常维护等特点。
试验设备
温度冲击试验箱产品概述:
用来测试材料结构或复合材料在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,借以在短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.适用的对象包括金属,塑料,橡胶,电子..等材料,可作为其产品改进的依据或参考
温度冲击试验箱控制器创新:
a.内建双向USB2.0随身碟储存接口(可拷贝试验曲线与加载试验程序)
b.完整实时试验曲线分析显示,无时间限制
c.可与e化管理系统进行整合监控
优势一:大屏幕逼真彩色画面:TFTLCD(LED背光)7英寸TFT真彩VGA(800x480)
优势二:人机对话式触摸屏输入系统,操作简单易学,功能强大,并可于LCD画面上了解程序设定之曲线及监测过程;
优势三:PV曲线/组曲线:实时表示温、湿度PV,SV曲线,表示历史储存的曲线,表示组曲线及进行状态;
优势四:可设定程序120组,1200段,循环次数可达999次,每段时间大设定99小时59分;
优势五:提供USB通讯接口可备份/历史曲线/历史数据,使用便捷;还可选配RS485接口,RS232通信接口,可通过PC随意控制和监视。
优势六:具有程序修正、清除、预约、启动、停电、记忆、按键锁定等功能;
优势七:画面保护器功能,程序运行时可以设定操作条件,一个段次的运行时间(530小时59分),每段可以设定待机开关,定值大999999小时;
优势八:具有多种报警功能,故障发生同时,可通过荧幕故障显示,消除故障;
优势九:把记录错误履历,提供使用者查阅,全部画面提供英语、中国语;
优势十:BMP文件表示:通过USB下载历史曲线为BMP图片格式文件。
试验设备试验设备
