逆变器的断路器大小算下,放大器输出
2000 12V瓦逆变器需要250A断路器和2/0 AWG尺寸的电线。您不能使用更小的电线,因为断路器在电涌期间会承载过大的电流,可能会损坏逆变器。
  如何计算逆变器的断路器尺寸
  计算很简单。无论您使用120伏交流电或12V/24V电池组、2000瓦或其他功率运行逆变器,它们都适用。
  逆变器电流输出x 1.25 =断路器尺寸
  如果您喜欢保险丝,请使用以下转换:
  逆变器电流输出x 1.75 =保险丝尺寸
  您可以将保险丝乘数增加到2.5,尽管逆变器应该可以达到1.75。
  如果你有一个2000瓦的逆变器电压网络电源逆变器使用120伏交流电时,它的电流输出为16.6安,你需要一个25安的断路器。
  首先,我们需要找到逆变器电流或放大器输出。我们用瓦特负载除以电压来计算。
  使用瓦特负载,而不是逆变器容量。如果你给逆变器加载1500瓦的功率,就用这个功率代替2000瓦。
  2000 / 120 = 16.6
  现在将其乘以1.25,得到断路器的尺寸:
  16.6 x 1.25 = 20.75
  你也许可以用一个20A的断路器,但为了安全起见,还是用下一个最大的吧断路器尺寸也就是25A。
  更多的计算
  现在假设你想用太阳能电池组和电池来运行逆变器。步骤是相同的,但这次你使用的是电池电压,可以是12V、24V或48V。
  大多数2000W逆变器使用24V,因此假设您有:
  2000 / 24 = 83.3
  83.3 x 1.25 = 104.1
  将104.1安培四舍五入到最接近的断路器尺寸110A。
  如果你有2000W的12V系统,过程也差不多。
  2000 / 12 = 166.6
  166.6 x 1.25 = 208.25
  将其四舍五入到最接近的尺寸,即225或250A。
  对您想要使用的任何尺寸的逆变器重复这些步骤。如果您有48V或220V / 230V电气系统,您也可以使用这些相同的过程。如果您正在寻找一个24V电池与您的逆变器配对,我们推荐安培时间磷酸铁锂深循环电池因为它与这些系统配合得很好。
